sportbremsen?
Zu den Belägen kann ich nichts sagen. Auch wenn man die bei den "üblichen Verdächtigen" bestellt kann man nie voraussagen welches Fabrikat man letztendlich bekommt. Aber da habe ich bisher auch noch keinen gravierenden Unterschied feststellen können. Bremsscheiben haben ich vor geraumer Zeit ein Paar ATE Powerdisc ergattern können und ich finde schon dass man da einen positiven Unterschied merkt. Aber die Welt ist's nicht. Leider werden die aber nicht mehr hergestellt, gibt's also nur noch mit Glück aus Restbeständen.
Für LKWs haben manche Prüfstellen einen Plattenprüfstand (naja, Prüf"stand" ist wohl etwas untertrieben). Da werden die Bremsen dynamisch, also aus der fahrt heraus getestet. Wen's wirklich interessiert, der sollte mal mit seinem TÜV-Prüfer reden, wo es so einen Prüfstand gibt und ob man die Bremsen nicht interessehalber mal da prüfen kann.Pauer hat geschrieben:Der TÜV-Bremsentest ist für diesen Zweck wertlos, da lediglich eine Mindestbremskraft und vor allem GLEICHMÄSSIGKEIT auf jeder Seite abgeprüft werden.Markus Munack hat geschrieben: Und der TÜV-Bericht hilft da ja nicht, zum Blockieren kriegt man die Bremse, wenn sie funktioniert, ja ohnehin.
Hallo Thomas,
meinst Du da werden alle 4 Bremsen gleichzeitig geprüft?
Das wäre sehr interessant wenn man da tatsächlich die Bremsbalance sehen könnte.
50er Jahre
na, ich weiß nciht. Die Plattenprüfstände sind doch eher der technische Stand der 50er und 60er Jahre.
Was soll denn da mehr an Ergebnis rauszulesen sein ?
Viel kann ich dazu nicht sagen. Ich hatte mich nur bei einem der letzten TÜV-Termine mit dem Prüfer darüber unterhalten, dass auf dem Prüfstand die hinteren Bremsen immer bessere Werte bringen als die vorderen und wie sich das im Fahrbetrieb auswirken würde. Er meinte dazu die "statische" Prüfung auf dem Rollenprüfstand sei wenig aussagekräftig, er würde es vorziehen so etwas auf einem Plattenprüfstand zu testen, weil da auch die Fahrdynamik mit reinspielte. Das Problem sei nur, dass nur noch wenige Prüfstellen so etwas haben und es wohl hauptsächlich für LKW bzw Züge angewendet würde. Von der Genauigkeit hat er nichts gesagt, nur dass es eben die einzige Möglichkeit sei das dynamische Bremsverhalten zu beurteilen.
@Pauer: Was meinst Du mit "aus Platzgründen"? Ich hatte ihn so verstanden, dass ein Plattenprüfstand erheblich mehr Platz benötigt als eine Rolle. Nach seiner Schilderung ist wohl eine Anlage im Freien, auf die richtig mit Schmackes draufgefahren wird. Wie dann allerdings vordere und hintere Bremsen separat geprüft werden kann ich mir auch nicht zusammenreimen.
- Auspuffguru
das ist normal am X1/9 das die hinteren Bremsen eine höhere Bremswert hat wie die vordere, wenn es umgekehrt wäre würde man blöd aus der Wäsche schauen bei einer Vollbremsung. Dann würde dir das fahrzeug über die Vorderachse davonrutschen, auser du fährst gerne mit ballast 4 Säcke Zement oder so.
Bis jetzt gab es in 20 Jahren nur ein Prüfer der wusste, warum er auf der Hinterachse einen höheren Bremsdruck hatte wie auf der Vorderache.
Alle anderen hatten erst einmal blöd aus der Wäsche geschaut und unterlagen gewälzt.
Gruß Auspuffguru
Gruß Auspuffguru
Das ist doch ganz einfach: der angezeigte Bremswert resultiert daraus wie stark man auf dem Bremsenprüfstand auf die Bremse tritt. Tritt man zu fest drauf, blockieren die Räder und der Test ist vergeigt.
Der X ist hintern schwerer als vorn, daher kann man hinten mehr Bremskraft zwischen Reifen und Rolle übertragen bevor es blockiert als vorn. Daher kann es hinten mehr anzeigen als vorn.
Die meisten anderen Autos sind vorn schwerer, da ist es andersrum.
Den Kommentar vom Auspuffguru kann ich aber so nicht stehen lassen, denn die Bremsbalance ist sehr wohl so gewählt dass es vorn eher blockiert als hinten. Das haben wir jka gerade im "Sportbremse" Thread durchgesprochen warum das so sein muss.
In der Fläche braucht so ein Plattenprüfstand mehr Platz, aber man kann eben das ganze z.B. sogar direkt vor der Werkstatt-Zufahrt mitten in den Weg einbauen, da man problemlos drüber fahren kann. Ein Rollenprüfstand wäre hier ständig im Weg, von den tiefergelegten Fahrzeugen ganz abgesehen ...Thommy124 hat geschrieben: @Pauer: Was meinst Du mit "aus Platzgründen"? Ich hatte ihn so verstanden, dass ein Plattenprüfstand erheblich mehr Platz benötigt als eine Rolle. Nach seiner Schilderung ist wohl eine Anlage im Freien, auf die richtig mit Schmackes draufgefahren wird. Wie dann allerdings vordere und hintere Bremsen separat geprüft werden kann ich mir auch nicht zusammenreimen.
Natürlich müssen die vorderen Bremsen stärker bremsen, sonst bräuchte man bei den meisten Fahrzeugen gar kein Bremsdruckregelventil an der Hinterachse ....
Eine zu starke Bremswirkung hinten macht das Fahrzeug instabil ...
Ich kenne auch kein Fahrzeug, dass nur hinten innenbelüftete Scheiben hätte, jedoch viele, die nur vorne welche haben
So kenne ich die Dinger auch.Pauer hat geschrieben:ich hatte bisher nur Plattenprüfstände mit 2 Platten, man fährt zwei mal drüber und misst einmal Vorderachse und einmal Hinterachse ...
So, ich hatte mal EBC Deutschland kontaktiert, die YellowStuff für heiße Rennstreckennutzung gibt es doch, aber nur für vorn, kosten 65€ und heißenQuerlenker hat geschrieben:Jetzt hab ich doch noch ein wenig geguckt, Yellow könnte für die Rennstrecke gut sein, angeblich funktionieren die auch kalt:
Red gibt es für den X nicht und Yellow kommt wohl gerade erst raus.
Habe ich bis jetzt nur hier gesehen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FIAT-YUG ... ccessories
Diese EBC Nummer finde ich bei ebc.com (noch) nicht.
DP4116R.
Die würde ich aber wirklich nur empfehlen wenn man seine Bremsen mit anderen Belägen zum Faden bringt (ist mir noch nicht gelungen).
Moderne Autos liegen irgendwo bei 35m? So schlecht find ich da die 45m nicht. Der X ist vorne zu leicht als dass er die Bremskraft vernünftig auf die Straße bringt, er blockiert recht schnell. Da bringt auch eine andere Bremsanlage nichts, blockiert ist blockiert.iceman hat geschrieben: von 100- 0km/h 44.5m, 0-160-0 km/h 16.4s
Die Turboscheiben haben aber weniger Fading und brauchen wegen größeren Scheibendurchmesser etwas weniger Pedalkraft.
Greenstuff
Ich stell das mal hier mit rein.
Habe mir auch die Grennstuff-Beläge geholt und folgendes Problem gehabt.
Auf den Belägen ist eine etwa 1mm Blechplatte drauf,die mußte ich entfernen sonst bekomme ich den Bremmssattel nicht drauf.
Natürlich habe ich den Bremmssattel ganz zürück gedrückt.
Hat das Problem Jemand auch gehabt?
Nee, bei mir das das gepasst, aber ich glaube es war knapp.
Die grünen Beläge haben im Neuzustand bei mir aber den Schwimmsattel so weit rausgedrückt dass er an der Magnesium CD30 (ohne originale Distanzscheibe) geschliffen hat!
