Erfahrung mit 1.6l Motor
Johannes
Beitrag von Johannes »
Drosselklappenwelle hab ich noch nicht auf Dichtheit überprüft, daran hab ich noch nicht gedacht. :oops:
Die Flansche wurden von mir selbst plangeschliffen und alle Dichtungen erneuert
Da ich die Düsen untereinander schon einzeln vertauscht habe und der Fehler am gleichen Zylinder blieb fallen die Düsen für mich auch aus.
Gruß Johannes
Endlich (fast) Fertig!
Hallo Alex,
das sind alles gute Ansätze.
Es ist tatsächlich so dass ab einer bestimmten Drosselklappenöffnung der Leerlaufkreis "abgeschaltet" wird. Das Leerlaufgemisch strömt direkt neben der nur ganz leicht geöffneten Drosselklappe aus, hier herrscht ja dann eine hohes Vakuum. Öffnet sich die Drosselklappe weiter, verringert sich hier das Vakuum und irgendwann kommt hier nichts mehr raus.
Ab einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit werden dann irgendwann die Hauptdüsenzugänge aktiviert.
Um den Übergang zwischen den beiden Systemen zu verbessern, gibt es im Vergaserschlund oberhalb der Leerlaufzugänge noch weitere kleine Löcher. Diese sind in der Übergangsphase aktiv, sie werden auch von der Leerlaufdüse bedient. Ich denke auch dass z.B. in diesem Bereich die unterschiedlichen Versionen der DCNF Vergaser Unterschiede aufweisen. Weber hat ja die Vergaser auf unterschiedliche Autos für den Serieneinsatz unterschiedlich abgestimmt.
So nebenbei: bei DCNF auf X1/9 kommt es vor dass der Übergang trotzdem schlecht ist. Das merkt man dann wenn auf der Autobahn der Motor etwas an Leistung verliert obwohl man das Gaspedal ein wenig weiter durchgetreten hat. Hier setzt das Hauptdüsensystem erst sehr spät ein und vorher magert das Gemisch noch kurz ab. Ich denke das ist hauptsächlich ein Problem bei wenig Hubraum und großen Venturis. Auf meinem 1300er mit 30er Venturis in 40DCNF hat eine 55er Leerlaufdüse dieses Problem behoben.
Johannes
Vergaser vertauschen wäre eine weitere Möglichkeit.
Ich denke, daß der Zylinder absäuft, weil die Zündkerze nass ist und sobald ich die Drosselklappe nur einen Spalt aufmache er wieder mitläuf und dem Auto einem derartigen Schub versetzt, daß das anfahren zur Qual wird!
Übergangsprobleme hab ich auch keine, nach meinem persönlichem Empfinden müßte die Bedüsung passen.
Gruß Johannes
