Restauration
Daywalker
Tacho
Beitrag von Daywalker »
im moment ist es mir einfach zu kalt in der Gerage an der Karosse zu arbeiten,deswegen arbeite ich an meinem Tacho .
Habe es komplett zerlegt und mir die Mühe gemacht ,die Tachonadeln in Wagenfarbe zu lackieren .
Warte noch auf die weißen Tachoscheiben von Henk dann wird das echt cool ausehen.
Was für ein Öl schüttet ihr in die Dämpfer beim Revidieren?
Bin zur Zeit dabei ein paar gelbe Koni's zu kürzen und wieder frisch zu machen.
Hallo Acki,
einfach ATF Öl nehmen, oder beim Mopedhändler sich erkundigen, da gibts diverse Gabelöle (verschiedene Viskositäten).
ich habe schon einige Konis gemacht und fast immer mit ATF Öl befüllt.
Wo willst du die Konis kürzen ?
Wie tief soll dein Wagen gegenüber Serie werden
Na ich mach ne Hülse drunter wie es halt Koni auch macht.
10cm kürzer müssen sie.
Schwanke zwischen Metall und Kunststoffhülse.
Daywalker
Könnt ihr eure Dämpfer-Diskusionen unter Tuinning weiter führen bitte.
Daywalker
Tacho
so nun mein fertiges Tacho.
Drehzahlmesser geht falschherum *duck+renn* :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Nicht schlecht, dass mit dem Bertone im Drezahlmesser.
Musst du später beim fahren immer 20km/h abziehen, oder hast du ein Mäuschen eingebaut das was gerade am Tacho dreht? :wink: :wink:
Grüssle Andy
Andy&X1/9 hat geschrieben:Nicht schlecht, dass mit dem Bertone im Drezahlmesser.
Grüssle Andy
Komischerweise fangen die Tachos immer erst bei 20 an. Deswegen vestehe ich es auch bis Heute nicht, das einer geänderte Tachoscheiben hat, die immer bei 0 anfangen... Ich würde die gleich bei 20 anfangen lassen, und hinten bis 240 gehen lassen...
Genauso bein DZM...
oder einfach rechts rum rotieren, dann passen reale Geschwindigkeit und angezeigte Geschw. besser zusammen :lol:
Datenschtz
Cool-Man hat geschrieben:
Grüssle Andy
Genauso bein DZM...
Das die Tachos nicht bei 0 anfangen war mir ja schon klar aaaber, bei 20Km/h :shock: :shock:
Das grenzt ja schon fast an klassisches Tacho Tuning :wink: :wink:
Na ja was solls, Hauptsache er geht im Rahmen der toleranz genau
Grüssle Andy
Naja... bei vielen fangen die erst bei 20 KM/h an... Und wegen dem X... Dann treffen wir uns dioch in der Mitte... bei 10 KM/h... 8)
Daywalker
Hier mal ein paar neue Fotos:
Hübscher Hintern :
Mein Geburtstagsgeschenk :
Vordere Radaufhängung :
Hier der Tank:
Von unten:
Hochzeitsvorbereitungen:
Gruß, Stefan
armino
Beitrag von armino »
Daywalker hat geschrieben:Hier mal ein paar neue Fotos:
Hallo Stefan,
herzlichen Glückwunsch nachträglich, sehr ordentlich alles.- Reschpeckt!
Was ist das für eine Strebe? Ich habe mich kürzlich schon über diese mikrigen drei Bolzen der Domlager gewundert und kopfschüttelnt beschlossen, dass man an solchem Gelump niemals eine Domstrebe befestigen kann. Verklemmt sich das Teil zwischen den Domen und wird mit den Schräubchen nur in Position gehalten, oder sollen die tatsächlich die Kräfte aufnehmen?
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
Alpinchen
Beitrag von Alpinchen »
armino hat geschrieben:
Das kann nur über den Kreisausschnitt, welcher den Dom umschliesst halten.
Normalerweise müsste der Ausschnitt nahezu spielfrei aufgesetzt werden.
Dann werden die Schrauben nur noch geringe Kräfte aufzunehmen haben.
Am strengsten wird noch die zur Strebe hinzeigende Schraube belastet.
Die Schrauben sollten bei spielfreiem Einbau der Strebe nur noch Normalkräfte (Zugkräfte) aufnehmen müssen.
Die Scherkräfte dürften für die Schrauben unerheblich sein, da wie gesagt diese über den "Ring" direkt in den Dom geleitet werden ,
oder aber bei zuviel Spiel der Lochleibungsdruck im Blech maßgeblich wird.
D. h., dass sich eher die Bohrungen im Blech ovalisieren werden als dass die Schrauben abgeschert würden.
Grüsse vom Schreibtisch
Wolfgang
Zuletzt geändert von Alpinchen am 19. Feb 2008, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Eggi
Beitrag von Eggi »
Müsste ja eigentlich der Henk beantworten können. Wenn ich mich nicht täusche, kommt die Strebe von ihm oder lieg ich da falsch ?
Die Streben, die Henk ab März wieder anbieten kann, sind verstellbar. Diese Verstellmöglichkeit sehe ich auf diesen Fotos nicht.
LG
<Meinung>
Diese Strebe ist reine Show !
Die Strebe arbeitet an den Winkeln ! Egal wie dick das Material ist. Sie müßte zusätzlich an den Domen abgestützt werden.
Wenn sollte direk verbunden werden, was aber das Einlegen des Dach verhindert.
<Meinung>
Pendelstütze :D Oder Biegesteifeecke :D Muahahaha
Wie schon gesagt wurde funktioniert die wenn dann über Flächenpressung.
Daywalker
Strebe
Also,
die Strebe ist von Henk richtig und verstellbar ist sie auch kann man auf dem Foto nicht sehen.
Ich denke das Henk da mehr zu sagen kann ,habe sie nicht entworfen aber warum soll sie keinen Sinn machen .
