Bremsbelagwechsel......
bauer
Beitrag von bauer »
Hallo Ihrz.
Heute bin ich mit den gerade erworbenen neuen EBC Greenstuff-Bremsbelägen in die Halle gegangen und wollte die alten abgefahrenen Beläge hinten wechseln.
Also, Räder runter, alte Beläge raus, Bremskolben im Uhrzeigersinn zurückgedreht, und.......
Die neuen Beläge passen nicht in die Bremszangen!!!!
Hm.
Alles gecheckt, Größe passt, aber ich bekomme die Zange nicht mehr montiert, es sei denn, ich lasse die Bremsscheibe weg. Aber ohne Scheibe setzt wohl nicht wirklich eine Bremswirkung ein.
Nu bin ich heim, und schau in der Bucht nach normalen Belägen, wegen der Größe.
Und siehe da, gleiche Größenangaben.
Nu bin ich doch etwas ratlos.
Der X ist ein 79er FiveSpeed.
Wieviele verschiedene Bremsen gabs denn an dem Wagen???
Was hab ich jetzt wieder spezielles???
Eigentlich sollte er bis zum nächsten WoEn wieder auf die Strasse.
Grummel.
Vielleicht hat ja hier einer ne Idee, was das sein kann?
Bauer
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, und nicht für das, was du verstehst!
Komisch, Guzzis haben auch immer Probleme mit Strom!
UweN
Bremsbeläge
Beitrag von UweN »
Hallo Bauer,
Belagsstärke vorne 17,5 mm hinten 10,5 mm.
Was haben den Deine Greenstuff?
Uwe
bertone
Beitrag von bertone »
Beläge hinten haben inder mitte einen erhöten Punkt , der Bremskolben hat einen Schlitz diese beides muss zusammen passen.
Wenn du beim zurückdrehen den schlitz nicht mittig stellst passt der Sattel nicht mehr drauf
bauer
Greenstuff
Beitrag von bauer »
@ UweN:
Tja, wenn das so stimmt, sind die Beläge für vorne!!!
Stärke 17, x.
Na Klasse, und warum schreibe ich drei Mails, um hintere zu bestellen?????
Ok, dann gehen die auf die vorderen Bremsen. Und nochmal Geld ausgeben für hintere Beläge...
@ bertone:
Klar sind die richtig gedreht, hab ja auch für viel Geld ein Werkstatthandbuch gekauft.
Passen die eigentlich auch auf die Turbobremsen?
Hätte da noch welche rumliegen...
Danke und Grüße
Bauer
Daywalker
Belag
Beitrag von Daywalker »
auf den Belägen hinten ist deutlich weniger Belag drauf als vorne.
Wenn die Grennstuff für vorne sind,und du sie loswerden willst,dann schreib mir mal ne pm.
Die Greenstuff gibt es leider leider nur für von.
Für die Turbo Bremse passen sie nicht.
bauer
Und für Hinten???
Beitrag von bauer »
Tja, und welche nimmt man am besten für die hinteren Bremsen????
Nu hab ich wochenlang gesucht und die Forumssuche bemüht, alle schrieben von Greenstuff und hab extra geguckt bei denen, und nu sollen die nit passen????
Schnüff!!!!
Aber stand doch extra dabei für hinten!!??
Ich versteh nix mehr!
Problem ist, mein Kleiner hat ein paar Extra-Ps, also wollte ich ihm was Gutes tun.....
Gibts eine Empfehlung???
Ich dachte wegen dem Mittelmotor ist die Bremsbalance etwas nach hinten gebracht worden, also hinten stärkere Bremsen?
Überbremst der X denn nun nicht, wenn ich vorne bessere Beläge habe?
Hm.
Ich glaube, ich hab da echt was falsch verstanden!?!
Bauer
Daywalker
Ja,
bau dir die Turbo-Bremse ein mit Sattelträger,Bremssattel etc.. aber wie schon geschrieben,dann passen die Grennstuff nicht mehr.
Re: Und für Hinten???
bauer hat geschrieben: Überbremst der X denn nun nicht, wenn ich vorne bessere Beläge habe?
du würdest dich böse wundern, wenn du die Balance nach hinten verlagerst. Aber das wirst du bei deiner Forumsrecherche auch alles gelesen haben?
bauer
... also nochmal für ganz Verwirrte.....
Beitrag von bauer »
.... die Greenstuff gibts nicht für hinten?
Ok.
Dann: die Greenstuff gibts nur für vorne, aber nicht für die Turbobremssättel?
Ok.
Gibts für hinten auch eine Turbobremse?
Vorne hab ich ja schon.
Ich will den X diese Saison noch einmal fahren und ab Herbst eine Komplettrestauration durchführen.
Und da bietet sich an, Ihn auch technisch auf einen sehr guten Stand zu bringen.
Also brauche ich dann noch die Turbosättel für hinten und die passenden Beläge.
Welche wären es dann?
Oh mann, dachte ja garnicht, daß ein Bremsbelagwechsel so anstrengend sein kann....
Und das dann noch abends um fast 11...
Aber schon mal Dank für die Aufklärung/Verwirrung, lach.
Bauer
Greenstuff
das hat mich auch immer verwirrt.
Bei den Angaben zur Greenstaff steht immer dass die für hinten sind.
Greenstuff für vorne hab ich bislang nicht gesehen.
Aber es erscheint ja wohl unsinnig die Dinger nur für hinten einzusetzten und nicht für vorn.
Demzufolge macht es also Sinn, dass die für vorne sind. Da ist dann nur die Beschreibung falsch.
ABER:
Was ist denn von einem Bremsbelag zu halten bei dem der Hersteller nicht mal in der Lage ist anzugeben ob er auf die Vorderachse oder Hnterachse soll ?
Wollte die Dinger auch mal ausprobieren.
Ach ja, natürlich sollte - Turbo hin oder her - die Bremsbalance bleiben wie sie ist. Nämlich stärkere Bremswirkung vorn. Alles andere würde wenig Spaß machen.
Hab ich gestern wieder erlebt. Komme mit knapp über 100 über eine Kuppe und vor mir trödelt ein VW Golf Variant mit Paddelboot auf dem Dachträger aus einer Seitenstraße raus. Sieht mich und nimmt mitten auf der Straße Gas weg, statt auf die Tube zu latschen.
OK, hat noch locker gereicht, aber erst mal voll in die Eisen gegangen, auf der Kuppe, voll ausgefedert in einem Rechtsknick mit miserabler Fahrbahn.
Schön wars weiterzufahren.
Greenstuff, Redstuff, Blackstuff, Allesstuss, ich weiss nicht, ob das so alles
richtig, unkompliziert und ungefährlich sein kann.
Da werden Bremsbeläge verschiedener Marken vorne und hinten montiert,
Brembeläge, die aus völlig anderen Grundmaterialien zusammengebacken werden,
kommen vorne oder hinten zum Einsatz. Teilweise auch noch ohne Zulassung für Deutschland! Bremsscheiben, die vom Hersteller nie mit diesen Belägen getestet worden sind, werden montiert.
In diversen Foren werden auf dieser Art sogar 12 Zyl. BMW umgerüstet.
Von ganz tollen Ergebnissen wird dort berichtet.
Man o man, sind diese Hobby-Ingenieure schlau. Sie stecken ganze Forschungsabteilungen der Automobilindustrie an nur einem Wochenende in
die Tasche!
bertone
@Christoph
Du hast völlig recht :shock: :shock: :shock: :shock:
Ich nehme nur Bosch oder Brembo (Scheiben und Klötze von einem Hersteller und nicht gemischt)
habe vorn eine Uno-Turbo Bremse mit einem Bremskraftferstärker vom 127 verbaut ,hinter original
Wie meint ihr das mit Greenstuff gibt es nicht für die Turbo Bremse?
Schlicki
Beitrag von Schlicki »
Goldi hat geschrieben:Greenstuff, Redstuff, Blackstuff, Allesstuss, ich weiss nicht, ob das so alles
die Tasche!
Auch wenn ich kein Automechaniker bin, kann Goldi nur zustimmen.
Eigene Meinungen und Erfahrungen sind 'ne Menge wert, aber "Eigenkompositionen" an der Bremsanlage ???
Die Forschungsabteilungen und Zulassungsvorschriften sind doch nicht da, um uns zu ärgern !
berserker0815
Bremse
Beitrag von berserker0815 »
Nicht zu vernachlässigen ist frische Bremsflüssigkeit...das ist dann auch der kostengünstigste Posten!
Ansonsten habe ich mit
VA Uno Turbo mit Ferrodo Racing
HA Serie
gute Erfahrung gemacht.
Ich bilde mir ein, mit den Ferrodos nen besseren Druckpunkt zu haben. Aber für die Strasse habe ich die wieder zurückgebaut, da das "Racing-quietschen" schon nervig war.
Für die HA habe ich noch Sportbeläge von Tarox, aber noch nicht getestet. Wie viele zuvor auch schon geschrieben haben, werde ich das kritisch auf überbremsende HA prüfen...
Walter Röhrl
Schlicki hat geschrieben: ...
Bei letzteren bin ich mir nicht so sicher. Bei ersteren musst Du aber auch bedenken, dass die Aufgabe einer Entwicklungsabteilung (für Serienteile/-Fahrzeuge) weniger in der Entwicklung der technisch besten, sondern vielmehr der technisch einwandfreien und am kostengünstigsten zu produzierenden Lösung besteht (und das sind diese Green-oder-welche-Farbe-auch-immer-Stuff Beläge definitv nicht). Wenn dem nicht so wäre, könnten sich die Hersteller ja die teuren Rennsportabteilungen sparen, weil dann ja alle Teile auf optimale Leistungsfähigkeit ausgelegt wären. Vieles Tuningzubehör wurde aber genau in diesen Sportabteilungen bzw bei deren Zulieferen entwickelt oder entstand quasi als Abfallprodukt der eigentlichen (und noch erheblich teureren) Sportkomponenten.
max
Beitrag von max »
Hallo Bertone hast du da fotos von dein Bremskraftferstärker vom 127 ich binn neugirig wie du das gemachtt hasr <a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11" target="_blank"><img src="http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/0002053E.gif" border="0" title="Click to get more."></a>
bertone
@ Max
mache Morgen welche und stelle sie dann ein :D
max
Beitrag von max »
Vielen Danck bertone
Gruss Max
