Mein erstes Mal
Mein erstes Mal
Da fahre ich heute zum ersten Mal seit der Winterpause wieder mehr als 5km mit dem X, denke mir noch, dass ich eigentlich ungestört sein will und KEIN Handy mitnehme.
Fühle mich nach ein paar km wieder voll heimisch ("Gott ist das eng hier, mit Schuhen geht das schon gar nicht"), denke so zurück, was ich noch alles umbauen will, was in der Vergangenheit
alles so Probleme machte. Bin schon kräftig am Kurvenfahren: "Ach ist das herrlich, zum Glück hast Du ja die Bremsen erst überprüft, die Werkstatt hat die Bremsschläuche gewechselt".
Nach ca. 10 km merke ich plötzlich ein schwammiges Bremspedal. Es wird immer schlimmer, ich halte an, grüble nach, was das wohl ist: Meine Werkstatt hatte SICHER DOT3 eingefüllt. Der HBZ ist noch nicht so alt. Hatte angehalten und plötzlich merke ich, dass ich ja gar nicht auf der Bremse stehe, das Auto aber auch nicht wegrollt obwohl ich ja am Berg stehe :shock:
Gut, Handbremse trotzdem angezogen, ausgestiegen und siehe da: Hinten rechts ist rel. warm an der Felge: Oh je: Der Bremssattel: Ich D... hatte die Handbremse vorhin angezogen, vermutlich ist der doofe Verstell-Mechanismus eingerostet. Das Bremspedal fällt mittlerweile bis kurz vors Bodenblech, nur ganz unten noch etwas Bremswirkung. Im Schritt-Tempo bin ich jetzt noch nach Hause gekommen ( was hätte ich hier in der Pampa auch tun sollen?). Die Bremse ist wieder etwas abgekühlt (musste auch nicht mehr bremsen) und das Pedal hat wieder etwas mehr Druck.
Meine Diagnose: Bremssattel fest - Bremsflüssigkeit erhitzt sich und fängt an, lokal zu sieden - Bremswirkung geht gegen Null
Genaueres dann in 10 Monaten, ich habe einfach keine Lust zum Schrauben ... :twisted:
Da muß man durch
Na, na, nicht die Flinte in's Korn schmeissen!
Das wird schon wieder :wink:
Genauso wie unser ZKD beim Vergaser.
Kann'ste machen nix, so'n X :D
JP-Hawk
Beitrag von JP-Hawk »
Hi
schaue doch erst mal nach dem Handbremsseil wenn das festgerostet ist kann die Bremse manchmal auch nicht mehr ganz lösen.
8)
ich werde das nächste Woche mal in Ruhe anschauen, heute waren dringender Projekte angesagt ...
Auf alle Fälle habe ich wieder vollen Bremsdruck!
Holgi, ned lang rumgemacht!
Sättel hinten ersetzen und gut ist :-).
Erst mal der Sache auf den Grund gehen, mein Auto ist ja rostfrei, da würde mich wundern, wenn das Handbremsseil das Problem wäre.
Neue Sättel gibt es noch von diversen Herstellern, ich schau' mich mal nach geeigneten Bezugsquellen um ...
2 Hammerschläge und weiter geht's. Hat der Turbo von meinem Paps auch jedes Jahr.
Und wo haust Du da mit dem Hammer drauf?
Hinterkopf :roll:
Kann es sein, dass DOT3 stärker das Wasser anzieht und dass dadurch solche Standschäden wesentlich schneller entstehen?
Nein, DOT3 ist meines Wissens nach weniger hygroskopisch. Ich werde dann weiter berichten, was die Ursache war. Leider gibt es gerade wichtigere Projekte und so muss der X erst mal noch stehen ...
Pauer hat geschrieben:........ Leider gibt es gerade wichtigere Projekte und so muss der X erst mal noch stehen ...
Wichtiger als ein X???? :shock: :shock: :shock:
Da fallen mir nur unsere Kids ein.... :wink: , oder die Duc :lol: :lol:
tifosi hat geschrieben:
Volltreffer! Heute war Kindergeburtstag :wink:
California-Markus hat geschrieben:Und wo haust Du da mit dem Hammer drauf?
Der erste Schlag auf den Hebel der Handbremse, der zweite auf den Sattel damit der die Bremse aufmacht.
Mein Reden...
Die Mehrzahl aller X-Fahrer fährt mit gammeligen hinteren Bremssätteln durch die Gegend :wink: .
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
PÜHHHH...... von wegen. Alles letzes Jahr aufs penibelste Überholt, aus genau dem gleichen Grund wie es bei Holger war. Bremse festgegangen und HBZ ist zeitgleich über den Jordan gegangen. Obs zusammenhing weis ich nicht, auf alle Fälle war die beliebteste Arbeit am X von Nöten. Denke das selbst bei einem Rostfreien X mal was festgehen kann, für die Ewigkeit ist das alles nicht gebaut. Dichtsatz gibts von Budweg und der Rest ist Kleinkram für dich Holger :D .
