Weil es mich interessiert:
Der X-1500ccm Motor hat einen Geber für den Zeiger des Öldruckes und
einen für die rote Lampe.
Wenn ich nun z.B. einen Ritmo Motor nehme, habe ich keinen Geber für den Zeiger. (angeblich)
Wo sitzt der Geber für den Zeiger am Motorblock edes X1/9???
Dank euch!
Tifosi
Öldruckgeber
- Heiko
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Der untere ist es. Der obere ist für die Lampe. Beim i.e. Motor ist der Anschluss auch nicht vorhanden.
Re: ....
Heiko hat geschrieben:Der untere ist es. Der obere ist für die Lampe. Beim i.e. Motor ist der Anschluss auch nicht vorhanden.
in der Nähe vom Filter?
d.h. wenn nur 1 Geber, dann nix ORIGINALO!!
Ja Genau
im Bereich Filter ist eine Fläche im Guß des Blocks sichtbar. Darunter verläuft die Ölleitung von der Ölpumpe zum Ölfilter. Beim X ist hier eine Bohrung gesetzt für den Geber. Ich habe mir bei meinem neuen Motor dort von einem Maschinenbauer eine Bohrung setzen lassen. Damit kann ich den alten Geber an der richtigen Stelle nutzen.
Die andere Alternative ist an die Bohrung oben an welche der Kontrollleuchtengeber angeschlossen wird ein Adapterstück zu setzten mit dem man beide Geber an eine Bohrung anbringen kann.
Schaut halt doof aus. Ach ja, udn der Adapter und der Geber kosten auch Geld. ich hab für die Bohrung ein paar Euro für die Kaffekasse gezahlt.
