Radiobefestigung im 1300er
fiatx1/9-1300
Beitrag von fiatx1/9-1300 »
Hi, welche Teile werden genau benötigt, um im 1300er, im Armaturenbrett in der Mitte, das Radio einzubauen.
- Radioeinbaukonsole
- diese Halterungen ( siehe Bild ) oder sind es diese nicht?
- und was fehlt noch ?
Und gibt es eine alternative, wenn ich ein modernes Radio mit DIN-Schacht einbauen möchte?
Z. z. ist bei mir ein altes Raido aus den Siebziger verbaut, mit einem Orig. Fiat Rahmen mit einem kleinen Lautsprecher.
A-Brett ist somit noch nicht ausgeschnitten!
Danke schon einmal... :wink:
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Ich kenne diese Blechwinkel nur für eine Radioblende in der Mitte des 1300'er Armaturenbretts.
Mit diesen Winkeln und der entsprechenden Blende kann man im 1300'er Armaturenbrett dann ein Radio montieren, wenn man eine entsprechende Aussparung in's Armaturenbrett schneidet.
Sowas würde ich einem gut erhaltenen 1300'er-Armaturenbrett niemals antun.
Ein 1300'er ist grundsätzlich nicht dafür ausgelegt Radio und Lautsprecher unterzubringen.
In meinen Augen macht das akustisch auch wenig Sinn :wink: .
fiatx1/9-1300
Ok, dann war meine Vermutung also richtig, das dies die Winkel für die Radiokonsole vom X sind. :D
Nur, wie wird dann die Radiokonsole im X Befestigt ? :oops:
Oder steckt die einfach nur, nach dem ausschneiden des A-Brett, mit den Winkel darin fest?
Keine Angst, will mein A-Brett nicht ausschneiden, möchte grundsätzlich nur wissen, wie die Radiokonsole befestigt wird.
Mein Radio ist z.Z. noch so eingebaut :
Möchte aber trotzdem gerne, ein Radio mit MP3 oder noch lieber mit USB Anschluß in meinem X verbauen... ohne jedoch die Orig. Halterung zu zerstören.
Es geht mir nicht um den Sound, sondern nur um Musik zu hören.
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
hallo,
für einen ähnlichen Fall habe ich mal ein Radio so umgebaut, dass nur das Bedienteil am Armaturenbrett war, der rest des Radios unterm Sitz.
Dazu habe ich ein Radio mit abnehmbarem Bedienteil gekauft. Das Bedienteil und den Frontrahmen habe ich am Radio entnommen, und oberhalb der Mittelkonsole angebracht. Das Radio selber habe ich mit einer Steuerleitung verbunden.
Optisch sieht das aus, als ob das Radio eingebaut ist, das Bedienteil lässt sich sogar abnehmen, das Armaturenbrett selber bleibt unverbastelt.
Hallo Klaus,
es gibt da mehrere Designs. Ich habe 3 Stück, ich glaube die sind alle leicht unterschiedlich.
Grundsätzlich sind diese Kits aber alle für uralte Radios ausgelegt. Moderne Radios sind tiefer, so dass man sie auch mit ausgeschnittenem A-brett nicht montieren kann! Es sei denn man opfert die Windschutzscheibenbelüftung (kriminell) oder man laminiert eine Verlängereng vorn an die Blende (hatte mein Vorbesitzer so gemacht (schrecklich hässlich).
Zum Musik hören würde ich folgendes empfehlen: kleine Endstufe mit ein/aus Schalter im Kabel, Kabel Klinke auf 2x Cinch und damit einen MP3 Player direkt an die Endstufe anschliessen. Das ist vollkommen unsichtbar, einfach einzubauen und sämtliche Bedienung, einschließlich Lautstärke, erfolgt über den Player.
Einzeiger Nachteil: kein Radio.
Im X kann man aber eigentlich nur im Stand wirklich Musik hören, ausser man betreibt einen großen und professionellen Aufwand (siehe Patrick - der einzige X den ich kenne in dem man wirklich Musik hören kann).
Naja, das ist nicht richtig. Im Serien-Einspritzer geht das mit nur wenig Aufwand eigentlich sehr gut. Ich könnte sogar noch bei 140km/h ohne Dach noch Musik hören oder sogar per Bluetooth über die Anlage freisprechend telefonieren. Ich habe mir dazu einen kleinen ausbaubaren Subwoofer ins die Ersatzradmulde und 2 relativ gute Oval-Lautsprecher in die Heckablage eingebaut. Also ohne Musik finde ich es sogar stellenweise recht öde und man hört beim Fahren das klappern nicht so... :lol:
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
noch besser hört man mit den gelben Stöpseln hier
Ok, ich meinte "Musik hören" auch nicht dass man hört dass da Musik läuft, sondern diese in einer Qualität zu hören dass man sie genießen kann.
Aber vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll...
Kakophonie
ich habe mir 1998 eine aufwendige Blende aus MDF für die Ersatzradabdeckung fräsen lassen und dort eine DIN Radio/CD Kombination mit einer kleinen Endstufe und Subwoofer in der Blende eingebaut. Das Radio war von Sony und hatte eine Joystickverlängerung. Die habe ich zwischen den beiden Schaltern hinter dem Schalthebel angebracht. Dazu ein paar ultra flache 2 Wege Boxen (a`la B&O) seitlich hinter den Sitzen. Der Sound war gut der Bass auch und man hat eigentlich außer den Joystick nichts gesehen. 2005 habe ich ALLES wieder ausgebaut und fahre seitdem zufrieden und glücklich OHNE Radio und erfreue mich an der Natur und am Sound des brachialen Kraftpaketes hinter mir. Es ist so wie ,,Querlenker`` und viele andere auch sagen. Im X ist einigermaßen ordentliches Radiohören NICHT möglich. Es entwickelt sich ab 50 km/h aufwärts nur noch Klangmüll (Jedenfalls für geschulte Ohren). Also, wenn du nur in der Stadt fährst oder vor dem Eiscafe den Manni machen willst empfehle ich obige Version (klingt im Stand gut und ist ,,fast`` unsichtbar).
Gruß Markus
Bei Bedarf such ich mal nach Fotos....
Papperlapapp, Mann was habt ihr für hochgezüchtete verwöhnte Ohren? :P
Dass das sich nicht anhört, wie in einem Opernsaal oder im Wohnzimmer daheim ist ja wohl klar. Natürlich auch nicht zu vergleichen mit den Autoradios in den heutigen Autos wo man von der Außenwelt und Motor sowieso fast nicht mehr hört.....
Aber es gab auch mal Autos mit Autoradios bevor es die Auto-Hifi-Szene gab. Oftmals sogar ohne Kassettenteil, so dass die Qualität des "Sounds" auch noch nur vom eingestellten Radiosender abhing. Damals hat man auch Radio aus den 2x10Watt Knatterlautsprecher gehört. Und ich will behaupten, dass der Sound im X (wie gesagt zumindest beim Einspritzer) von CD mit einigermaßen gute Lautsprecher den Sound von damals um ein vielfaches übertrifft.
Dem schließe ichj mich voll an. In meinem Spider ist ein altes Blaupunkt Mono Radio mit Casettenteil, zwar wahrscheinlich nicht mehr das Erstgerät aber zumindest aus den Siebzigern und die alten Knisterlautsprecher und trotzdem kann man Radio hören. Klar, über 130 kann ich das Gerät auch aus machen, denn da beschalle ich mehr die Umwelt als mich selbst. Und beim X ist es ähnlich, aber bei weitem nicht so schlimm. Konzertsaalqualität bei Topspeed darf man nicht erwarten, aber man muss das ganze nach den Ansprüchen der damaligen Zeit beurteilen und nicht mit einer Topanlage in einer heutigen Flüsterkiste vergleichen, bei der alleine schon Anlage und Dämmung soviel wiegen wie der ganze X. Ich höre z.B. auch auf der täglichen Fahrt zur Arbeit gerne mal ein Hörbuch, das zu lesen ich ansonsten keine Zeit finde. Dafür reichts allemal. Wenn außerorts das Dach auf ist hats natürlich keinen Zweck.
Radio im X ist Käse - Hauptsache der Aschenbecher funktioniert...
fiatx1/9-1300
Hallo zusammen, danke mal für euere Tipps.
Mir reicht ein " stink normler Sound " aus den siebziger. :oops:
Brauche also kein 1000 Watt Soundanlage mit was weiss ich für allem möglichem Kram...
Will einfach nur einwenig Musik hören.
Z. z. habe ich ja ein altes Radio verbaut, das auch treu seinen Dienst tut.
Möchte halt lieber meine eigene Musik hören, als immer nur das, was der Radiosender spielt.
Daher ja auch die Frage nach Umbau auf MP3 oder besser USB-Anschluss.
Habe dazu auch im Netz schon was gefunden was mich interessieren würde :
http://www.youngtimerradio.de/MP3.htm
Kennt jemand die Firma?
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
fiatx1/9-1300
@ Manuel : Für mich als Nichtraucher ist das Radio wichtiger..... :lol:
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
JP-Hawk
Beitrag von JP-Hawk »
Hi
Hast du schon mal über einen FM-Transmitter nachgedacht?
Der kostet bei E-Bay ca. 10€ und einbauen mußt du auch nichts.
Meinen stecke ich einfach in den Zigarettenanzünder, die FM-Freqenz
einstellen und los gehts. Ich habe in meinem eine 4GB SD-Karte darin, das sind bei mp3 ca 1000 Songs.
Und die Qualität entspricht dem Radioempfang und mir reicht es. :D
JP-Hawk
Hi noch mal
http://cgi.ebay.de/TRANSMITTER-FM-Modul ... 230932c117
Ich habe genau diesen und bin zufrieden damit.
fiatx1/9-1300
Sieht nicht so schlecht aus. Danke für den Tipp.
Das könnte was für mich sein.
Hast eine PN :-)
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
ZFA128AS
ABer..
Beitrag von ZFA128AS »
ein Radio brauchste trotzdem noch, der Transmitter senden ja nur an das Radio.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
fiatx1/9-1300
Re: ABer..
ZFA128AS hat geschrieben:ein Radio brauchste trotzdem noch, der Transmitter senden ja nur an das Radio.
echt :?: :idea: :D :) :( :o :roll: 8)
Andreas, ich habe doch schon in meinem ersten Beitrag geschrieben :
" Z. z. ist bei mir ein altes Raido aus den Siebziger verbaut, mit einem Orig. Fiat Rahmen mit einem kleinen Lautsprecher. "
Sorry ! nicht böse gemeint !
Daher trotzdem danke für deinen gut gemeinten Hinweis !
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
FM-Transmitter kannst du vergesse, es giebt so gut wie keine freinen Senderplätze und man hat dauernd Störgräusche.
Das habe ich schon mal mit meinem TomTom probiert, das hat einen Transmitter eingebaut. Ich habe es dann nach 5 Minuten wieder aufgegben.
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
