es gibt Tage an denen macht man am besten nix.
Heut ist so einer.
Durchsicht am Auto gemacht wegen Urlaub.
Ach ja, der Haubenöffner Kofferraum hinten, der Hebel läuft nicht ganz zurück. Da muss der Zug wohl ein wenig gefettet werden.
Also. Schloss hinten abgebaut und in den Zug ein wenig Öl rein.
Vorn ? Wenn das Schloss hinten weg ist, kann man den Hebel weiter hoch ziehen und kommt an das Loch ran durch das der Zug geht. Also gesagt getan, auch da Öl rein. Dann den Hebel ein paar mal hin und her, soll sich ja verteilen. Und schwupps, was passiert. Zug geht nach dem wasweisichwievieltenmalhinundher nicht richtig zurück und knickt ab.
Also einen Fahrradschaltzug reinmachen.
Nur, wie bekommt man eigentlich Unfallfrei den alten Zug da raus ?
Normalerweise kann man ja durch einen Schlitz solche Züge ausfädeln. aber hier ? Die Kugel sitzt in dem Kanal, geht nicht vor und nicht zurück.
So ein Mist.
Haubenzug
- Jor
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hallo Andreas,.....
nimm einfach einen neuen Bowdenzug mit Hülle und zieh den am alten Zug durch.
Wenn Du einen mit Kugel nimmst ( Motorrad Bremszug) ist der auch lang genug.
Hat bie mir problemlos geklappert und funktioniert!!
Jochen
Jochen
weiß ich doch
wie ich das Teil reinbekomme ist schon klar.
Nur wie die alte Kugel rausgeht ist mir nicht klar.
Die sitzt doch fest drinn und rührt und regt sich nicht.
- Goldi
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hast den Zug schon gekappt?
Wenn nicht,versuche ihn wieder gerade zu biegen.
Wenn ja, löte den Rest aus der Kugel heraus, dann lässt sie sich zu einer Seite heraus
drücken. (Das ist doch gelötet, oder?)
Da zeigt es sich mal wieder, Du hast gegen Grundregel Nummer 1 verstoßen
Never! Never touch a running X
Und dann noch vor dem Bodersee
