Bau`n wir mal
pulpix
Bau`n wir mal
Beitrag von pulpix »
jetzt habe ich mich denn doch entschlossen, einen neuen Motor aufzubauen. Als Rumpf dient ein 1500er Einspritzer, in den eine 1600er Kurbelwelle kommt. Eine etwas "sportlichere" Nockenwelle habe ich in Amerika bei Midwest Bayless bestellt: http://www.midwest-bayless.com/storefro ... =250929215, die ist nachgeschliffen, aber auch gehärtet. Ein einstellbares Nockenwellenrad sol natürlich auch rein. Pleuel werden wohl die originalen bleiben, aber sicher überarbeitet, bzw. im Gewicht angeglichen. Kolben weiß ich noch nicht, evtl. welche von Sime Fiat Power Racing, von denen weiß ich aber keine "Reputation". Der Zylinderkopf soll entsprechend bearbeitet werden, soll heißen größere Einlassventile und neue Sitze... . Den ganzen Schwindel soll mir in Anlehnung an die wunderschöne Beschreibung der "Hamburger -Fraktion", http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=8405 , Il motore in Hamburg zusammemschrauben; der weiß aber moch nichts von seinem Glück... Meine Doppelweber kriegen dann hoffentlich was zu tun!
Probleme gibt es natürlich sofort reichlich: Einspritzer Zyl.kopf dichtung, Hochwertige Lager, evtl Übergrößen.. Dichtungen.. Der Billigzubehörkram ist nicht immer vertrauenswürdig. Elektr. Benzinpumpe...
Tja, und welche Zündung? Ich hatte an die vom Henk gedacht.
Für Anregungen und Kommentare, auch Kritik, bin ich immer dankbar. Ich selbst kann nämlich auf keinerlei Erfahrung zurückgreifen! :oops:
Wichtig ist mir neben maximaler Leistung natürlich Straßentauglichkeit und Haltbarkeit. Es ist sicher falsch, irgendwo 200 Euro zu sparen, und damit das Risiko eines Fehlschlages zu erhöhen.
Herbert
Re: Bau`n wir mal
pulpix hat geschrieben: Tja, und welche Zündung? Ich hatte an die vom Henk gedacht.
Du könntest mal die Digiplex vom Uno probieren. Dazu müsstest du am Getriebe einen Drehzahlsensor anbringen und den Zünkabelbaum aus dem Uno nehmen.
Das wollte der Lothar auch schon mal probieren. Vllt. hat er es schon gemacht?
Hallo Herbert,
Glückwunsch zu Deiner Entscheidung! Das wird schon, glaub's mir. Du brauchst halt nur ein wenig Ausdauer, aber Rom ist ja bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut worden...
Kopfdichtung ist tatsächlich nicht einfach zu bekommen, ich würde da aber mal abwarten. M.E. plant der X1/9-Club Deutschland in dieser Richtung gerade eine Aktion für das kommende Jahr. Ansonsten auf jeden Fall eine Markendichtung verwenden, es muss aber nicht zwingend eine Sport-Dichtung sein.
Lagerschalen wird Il-Motore bestellen, wenn er den Motor komplettieren soll. Zu dem Thema sollten wir aber vorher nochmal telefonieren, ich kann Dir den Kontakt dann vermitteln und Dich vorher "ankündigen"...
Passende Kolben kann/wird er auch besorgen, Du solltest halt nur wissen, was Du willst bzw. brauchst (Übergröße erforderlich? Ja oder nein...)
In Sachen Zündung würde ich jetzt das Rad nicht neu erfinden, sondern auf Bewährtes aufbauen, sprich: die elektr. Zündung vom Henk bestellen. Da haben mittlerweile sehr viele Leute gute Erfahrungen, da kann man drauf aufbauen. Sicherlich könnte man auch die Digiplex verwenden, aber Du wirst durch diesen Umbau genügend andere Bastel-Baustellen haben...
Frage: warum willst Du unbedingt den Einspritzer-Block verwenden? Original in Deinem X wäre doch der "alte" Vergaser-Block, oder? Du nimmst dann aber sicherlich nicht den Einspritzer-Kopf, um da dann die Webers ranzubauen? Soll das Ganze in der Optik einigermaßen nah am Original" bleiben, wie bei uns?
pulpix
Nabend,
ja, original ist ein 10- Schrauben 10er Motor drinnen, der gut läuft, kaum Öl braucht und dicht ist. Den will ich erhalten. Der Einspritzer hat die 4 Zusatzschrauben, daß find ich besser. Einziger Unterschied sonst, ist die Ausbuchtung an den Einlasskanälen, die aber fast weg fällt, wenn die Kanäle erweitert werden, denkk ich. Von außen sichtbar sollen nur die Doppelweber bleiben, vielleicht bekommich ja noch irgendwo her son schönen Luftfilterkasten, wie Ulix einen hat. (oder ich klau den heimlich vom Ulix, wenner mal nicht hinschaut).
Herbert
Abend Herbert,
die 4 Zusatzschrauben gibt es auch bei Vergaserköpfen, mein blauer hat so einen Kopf.
Die originalen 1500er Pleuel mit einer 1600er Kurbelwelle, hab ich das richtig verstanden und geht das denn? Oder meinst Du die originalen 1600er Pleuel? Die 1500er dürften ja länger sein als die 1600er und damit kommt doch dann der Kolben deutlich zu hoch, oder liege ich da falsch?
pulpix
Hi Thomas,
ja, die späteren Vergaser hatten die 4 Zstzschr. auch. So einen Block habe ich aber auf die Schnelle nicht bekommen. Die Pleuel sind in der Länge wohl identisch, wenn ich den "Hamburger" Thread richtig verstanden habe.
Herbert
Geht so wie er es vor hat. Siehe Umbau von meinem Bruder.
1500er Block (SPI), 1.6er Kurbelwelle... aber abgedrehte SPI Kolben und EDKA und freier Spritze.
Kopfdichtung, gibt's genug. Die halten beim Turboumbau mehr aus.
Rest gibt's auch... Lagerschalen reicht das normale Zeug... sonst vn Glyco gabs mal was.
Leistungsziel?
pulpix
Hi Acki, soll schon Vergaserversion werden. Hab ja noch die Doppelweberlies! Leistungsziel, tja, so 120-125 echte PS sollen es schon sein (am Motor).
Herbert
Hat sich bedankt: 16 Mal
Ja, so ist das bei mir auch.
1600er Kuwe, Pleuel von 1500 oder 1600 (sind gleich lang), 1500er Kolben von Axel Augustin abgedreht so dass sie ein bisschen aus dem Block rausstehen.
Das dann in Abstimmung mit dem Brennraumvolumen des Kopfes für das gewünschte Verdichtungsverhältnis.
Weiterhin in Abstimmung mit der Stärke der Kopfdichtung für die gewünschte Quetschkantenhöhe.
Wenn dann der Kopf noch gut gemacht ist, stimmen die Grundvorraussetzungen.
Kopfdichtung tät ich von der Stange nehmen und nach dem Block planen einfach schauen wieviel an den Kolben noch weg muss ;)
Youngtimer
Block mit 4 Zusatzschrauben?
Beitrag von Youngtimer »
woran erkennt man eigentlich den Block mit den 4 Zusatzschrauben?
Danke schonmal für die Info.
pulpix
An den 4 Zusatzschrauben! :lol: Die sind etwas kleiner und sitzen jeweils etwa!! zwischen den Zündkerzen. Der Block hat da 4 Löcher und die Wasserkanäle sind etwas kleiner am Block.
Fiat66
Tuningkopf anzubieten!
Beitrag von Fiat66 »
An deiner Stelle würde ich den 1500er Motor, den du hast mit meiner 1600er Kurbelwelle bestücken, die Pleuel leichter machen,
die Schwungscheibe erheblich erleichtern, die Kolben abdrehen. Ein Muster hätte ich, und das Billigste für dich wäre, meinen
Tuningzylinderkopf (siehe Ersatzteilverkauf) hinauf zubasteln.
Ein guter Motorenbauer kann dir die Verdichtung, Quetschkante etc., so hinzaubern, dass du mit 1600 ccm locker 120 bis 130 PS
rausholen könntest. Aus eigener Erfahrung enpfehle ich dir:
1) hinten so leicht wie möglich (Plexiglasheckscheibe, leichte Lichtmaschine, kein Ersatzrad)
2) anständige Kupplung (entweder Sinter oder Sportausführung)
3) Sportfahrwerk
4) Uno Turbo Bremsen vorne
5) deine doppel Weber mit Lambda Messgerät abgestimmt (ev. Prüfstand)
Bei Rückfragen: tel.: 00436642814483
Viel Spaß beim bauen, Günther
pulpix
Ja, danke für die Hinweise Günther. Ich hoffe, ich komme morgen mal dazu, den 1500er Motor auseinander zu bauen! Zuim Glück hab ich ja keine Eile.
Herbert
pulpix
Zyl.kopf, Nockenwelle, Nockenwellenkasten sind ab. Lothars Motor sieht bis jetzt noch richtig gut aus, der hätt bestimmt noch gut gelaufen. Viel Ablagerungen an den Kolben und Ventilen. Nockenwelle ist unterwegs, jetzt muss ich noch den Rest zerlegen.....
Herbert
pulpix
Man muss nur einen kennen der es kann!
So, verbrauchter Einspritzmotor zerlegt. Der hatte einen Lagerschaden, ist doch wohl selten, oder? Nach überreifer Überlegung hab ich vergangenes Wochenende alles nach Hamburg zu IL motore gekarrt. Meine Frau auch, aber die ist nicht bei Il motore geblieben, sondern mit mir in die City. :lol: Der Torsten H. ist ein sehr überlegt sprechender und hoffentlich auch so handelnder Mensch. Tolle Werkstatt, tolle Autos, tolle Motoren. Eine sehr angenehme Bekanntschaft. Der wird alles sichten: Block, Kopf und 1600er Welle. Die "umgeschliffene A411 Midwest-Nockenwelle" fand keine Gnade, versprochene Härtung mehr als zweifelhaft, Nachhärtung wegen Absplitterungsgefahr nicht ratsam.
Danke an das Autohaus Eppler für das freundliche Telefonat, man sieht sich immer 2-mal '(Fahrwerk')
Herbert
pulpix
In the wintertime when the wheather is fine (mungo jerry)
So,
inzwischen steht das Auto in Hamburg (ich hoffe trocken). Kopf ist fertig, wie üblich mit größeren Einlassventilen.. so wie mehrfach gesehen. Als Nockenwelle kommt eine 304 Grad dbilaswelle rein, die Doppelweber sollten die fahrbar machen, für Einfachvergaser nicht zu empfehlen. Die Kurbelwelle, die ich besorgt hatte wies kleine Rostpickelchen an den Lagern auf, die 250 Euro waren also auch schon wieder :onfire: . Ein überholtes und hoffentlich laufendes Getriebe kommt auch noch rein. Schwungscheibe wird auch leichter.
Mein Fazit: Entweder kann und macht man alles selbst, oder lässt alles machen. Viel von dem, was ich selbst gemacht habe, war umsonst oder Geldvernichtung, wie Nocken und Kurbelwelle besorgen. Es gibt aber deutlich größere Geldgräber: Mit einem Freund hab ich in Hamburg einen Rollertuningshop besucht. Die bauen alte Vespas von vor 88 (wegen Kat), zu kleinen Customdragsters um. Die einfache Version, Roller anliefern und vorhandenen Motor leicht bearbeiten, alles nett lackieren kostet 6000 Euro !!! Die 30 PS, 135 ccm, neues Fahrwerk, neue Bremsen ,Wasserkühler etc. Variante 30.000 Euro. Na ja, wir reden hier über einen Roller!
Besonderen Dank an Joachim, der sich spontan mit uns getroffen hat. Es war sehr nett, bis demnächst. Und schade, das wir dann doch zu müde für den Kiez waren.
Herbert
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Pulpix-super Projekt ,du wirst sehen wie toll so ein 1600 Profimurl geht.
Beim bedüsen der Weber nicht sparen ---zahlt sich aus bitte weiterhin berichten.
Re: In the wintertime when the wheather is fine (mungo jerr
pulpix hat geschrieben:So,
inzwischen steht das Auto in Hamburg (ich hoffe trocken)....
Moin Herbert,
ich war am Freitag Nachmittag noch bei Torsten. Dein Auto steht trocken auf der Hebebühne in der Halle!
Da ich ja nun den freien Blick von unten hatte, muss ich sagen: selten so eine gute Substanz gesehen. Ungeschweißt! Sauber!
Sehr, sehr schön!
Torsten hat mir so nebenbei noch erklärt, was er an Deinem Motor alles vorhat. Das hört sich für mich alles sehr gut an. Ich denke, Deine Doppel-Webers werden zukünftig gut zu tun bekommen! :lol:
Gruß aus dem nebligen Norden
