Wie sind die Dioden von den Scheinwerfermotor geschützt?
Eine Frage an die X-Gemeinde,
wie sind die Dioden von den Scheinwerfermotoren geschützt?
Bei meinen Motoren von Magnet Marelli liegen die frei, mit etwas durchsichtigem
Kleber fixiert.
Bei den Bosch Motoren sind sie mit einer Art Unterbodenschutz umgeben, so dass
sogar die Kreuzschlitzschrauben vom Deckel nicht mehr zu sehen sind.
Ist das orginal, oder hat der Vorbesitzer das so "konserviert"?
Ich bereite gerade etwas fürs X-Wiki vor. :D
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
bei meinen war mal so eine grüne Schutzfolie drüber.
sah eigentlich Original aus.
____________________________
Welche Motoren?
Onkel Hotte hat geschrieben:bei meinen war mal so eine grüne Schutzfolie drüber.
Waren das Bosch Motoren?
Onkel Hotte
Kann ich gar nicht genau sagen ob das Boschmotoren sind.
An den Kabeln sieht man noch das grüne Zeug, der rest war schon abgeblättert.
Bosch
Schönen Dank für Foto und Antwort, Horst. Das ist der gleiche grüne Lack wie auf
meinem MM Motoren, die ich auf Lager habe. Die Boschmotoren sind in unserem Vergaser eingebaut, und der steht im Sack. Deshalb kann ich auch kein Foto machen.
Der Bosch Motor ist etwas kleiner und hat eine andere Antriebsachse im Durchmesser.
