Komische Geräusche beim Bremsen
Hallo Zusammen,
vielleicht weiß einer von Euch was das ist und wie ich es loswerde:
Seit einiger Zeit habe ich, wenn ich aus Geschwindigkeiten von ca >120 kräftig herunterbremse ein raues, dröhnendes Geräusch, als wären meine vorderen Radlager kaputt. Bei niedrigeren Gecshwindigkeiten tritt das Phänomen nicht auf, egal wie hart ich bremse. Wenn es aber auftritt, dann bleibt es solange ich auf der Bremse stehen bleibe, auch bis fast zum Stillstand. Lasse ich die Bremse nach, ist es schlagartig weg. An den Rädern rundum kann ich rütteln soviel ich will, da spüre ich keine Luft im Lager. Ich habe vorne ATE-Powerdisc Scheiben drauf, das Geräusch ist aber erst etliche Zeit nach der Montage erstmals aufgetreten und ich kann auch nicht sagen ob es mit anderen Scheiben weg wäre.
Weg war es bisher nur nach dem freien Fahren auf dem Hockenheimring vor einem Monat. Danach waren meine Bremsbeläge so fertig (bei nahezu unverminderter Belagstärke), dass die Verzögerung ziemlich katastrophal wurde und Blockierbremsungen nicht mehr möglich waren. Nachdem ich die Beläge erneuert habe beißt die Bremse wieder wie gewohnt und das Geräusch ist auch wieder da.
Abgesehen von der Geräuschbelästigung habe ich noch keine Nachteile festgestellt, aber wenn ich leise bremsen könnte, wäre mir das lieber... :roll:
ich hatte das kürzlich bei meinem Alltagsauto: Nach Austausch der Bremsscheiben war wieder alles o.k. --> Nur bei Bremsungen aus höheren Geschwindigkeiten war das Problem da ...
Lenkrad
schlägt beim starken Abbremsen auch das Lenkrad?
Nein, man spürt auch sonst im gesamten Fahrzeug keine großen Vibrationen. Obwohl man dem Geräusch nach denkt das Lenkrad müsse tierisch vibrieren.
@ Pauer:
Ja, ich denke auch dass es von den Scheiben kommt. Mich wundert nur, dass es nicht unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit von selbst aufhört, sondern erst, wenn ich von der Bremse gehe. Wenn es wirklich die Scheiben sind muss ich wohl damit leben. Denn was das Bremsen angeht finde ich die schon spürbar besser als die Serienscheiben.
Traggelenke
Thommy124 hat geschrieben:Nein, man spürt auch sonst im gesamten Fahrzeug keine großen Vibrationen. Obwohl man dem Geräusch nach denkt das Lenkrad müsse tierisch vibrieren.
Dann kontrolliere die Traggelenke vorn. Die Räder müssen aber belastet sein. Dann kannst Du den Querlenker mit einem Montiereisen nach oben hebeln. Wenn Du Spiel feststellst, wird das die Ursache sein.
OK, werde ich nächstes Wochenende machen. Danke für den Tip!
Hhabe genau das Problem auch bei meinem Alltags-Daimler.
Beläge sind neu (Green Stuff), Scheiben nicht.
Bei mir ist es auch so. Wenn man aufhört zu bremsen und gleich wieder bremst ist es weg, kommt nach einer kurzen Zeit aber wieder.
Ich bin mir auch recht sicher dass es mit neuen Scheiben weg wäre. Aber die sind ziemlich teuer und bei normaler leichter Bremsung tritt es nicht auf. Nur bei etwas stärkerer Bremsung.
Bei einer fast-Vollbremsung auch nicht.
da-eckh
Beitrag von da-eckh »
Nach deiner Beschreibung handelt es sich um Bremsenrubbeln. Dabei unterscheidet man zwischen Kalt- und Heissrubbeln.
Vermutlich hast du ziemlich harte Bremsbeläge verbaut.
Entweder du baust dir neue Scheiben sowie "weichere" Beläge ein oder du lebst einfach mit den Geräuschen.
Das ganze ist nur ein Komfortproblem. Ich arbeite bei einem Bremsenhersteller wir versuchen Bremsenrubbeln zu verhindern indem wir Bremsscheiben mit Dickenabweichungen kleiner als 5µm und entsprechend abgestimmte Beläge einbauen.
Na, wenn es ein reines Komfortproblem ist kann ich damit leben. Dafür bremst er zu gut, als dass ich da was dran ändern wollte. Belagwechsel bringt aber nichts, ich hab schon Beläge von verschiedenen Herstellern montiert, da ist kein Unterschied. Oder die sind alle gleich hart.
da-eckh hat geschrieben:Das ganze ist nur ein Komfortproblem. Ich arbeite bei einem Bremsenhersteller wir versuchen Bremsenrubbeln zu verhindern indem wir Bremsscheiben mit Dickenabweichungen kleiner als 5µm und entsprechend abgestimmte Beläge einbauen.
kann es auch sein dass sich das Belagsmaterial ungleichmässig auf der Bremsscheibe abgelagert hat und das dann wirkt wie eine Dickenabweichung?
Das war meine Vermutung.
ZFA128AS
Hatte ich...
Beitrag von ZFA128AS »
einen ähnlichen Effekt hatte ich bei meinem Citroen BX. Allerdings immer nur wenn die Beläge schon recht weit verschlissen waren. Dann war bei starkem Bremsen aus hohem Tempo ein starkes Wummern zu hören. Neue Beläge und weg wars .
Sind doch neu
ZFA128AS hat geschrieben:Hallo,
Andreas, die Beläge sind doch nagelneu:
Thommy124 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Bei meinem Winterauto S203 (C-Klasse Kombi) trat das Geräusch auch auf. Scheiben und Klötze waren neu, auf einmal war das Geräusch da. Es war das Traggelenk.
Wenn es bei seinem X nicht die Ursache, und alle Teile der Vorderachsaufhängung sind i.O.. dann würde ich die Bremsscheibe auf Schlag überprüfen, aber dann müßte auch das Lenkrad schlagen und am Bremsfuß fuhlt man ein Pulsieren.
Dass die Scheiben Schlag haben würde ich ausschließen. Das sind die ersten "Marken"scheiben die ich je montiert habe. Außerdem stammen sie von meinem alten Arbeitgeber, die können nur gut sein :wink: .
Kommt Zeit kommt Erkenntnis... 8)
Ich hatte das auch gerade bei meinem Alltagsauto. Habe dann siegesgewiss Scheiben und Beläge gewechselt aber zu meiner Verwirrung war das Geräusch hinterher unverändert :shock:
Nach wechseln des leicht verschlissenen Querlenkers war das Geräusch dann weg.
Ciao Jo.
Joachim hat geschrieben:Ich hatte das auch gerade bei meinem Alltagsauto. Habe dann siegesgewiss Scheiben und Beläge gewechselt aber zu meiner Verwirrung war das Geräusch hinterher unverändert :shock:
Ciao Jo.
Da liegt ja meine Vermutung, aber ich kann ja auch schief liegen.
Warten wir ab, was Thomas feststellt.
