Tachoanzeige geht falsch
Meyer A
Beitrag von Meyer A »
Hallo Leute.
Was könnte das sein ? Mein Tacho zeigt beim fahren die falsche Geschwindigkeit an. Z.B. bei 120 Km/h fährt er tatsächlich nur ca. 95 Km/h . Bei 160 Km/ h fährt er gerade mal 120 Km/h .
Kann das mit den Reifen zusammen hängen ??? Ich habe 205er auf CD 30
MfG Alexander
205/60/13 denk ich mal? Die sind eher ein bißchen höher als Serie, der Tacho sollte also nachgehen bzw nicht so stark vorgehen.
Meiner zeigt mit 185/60/13 57 an, wenn ich 50 fahre (Dank an die Stadt Herbolzheim für Ihre mobile "Sie fahren XXkm/h-Anlage"). Muss ich mal mit höheren Geschwindigkeiten probieren...
Da Du zwischen Getriebe und Tacho ein festes Übersetzungverhältnis hast, kann nur das Instrument defekt sein. Da ist eine Spiralfeder drin, die eine Gegenkraft zur magnetisch übertragenen Drehbewegung erzeugt. Wenn die lahm wird, zeigt der Tacho mehr an. Gibts oft billig bei ebay, da der eher selten kaputt geht.
Manuel
