suche Abgaskrümmer 1300
dodi
Beitrag von dodi »
Hei jungs, bin mal wieder auf der Suche.
Diesmal suche ich ein original Abgaskrümmer 1300 für mein X.
Wenn jemand so ein Teil rumliegen hat, wäre ich froh das Teil zu kaufen.
Vielen Dank
Tschüss
Dodi :wink:
ciao a tutti
x1/9 1973
ECK-BERT-ONE
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von ECK-BERT-ONE »
Hallo Dodi,
welche Teile-Nr ?
Es gibt verschiedenen Versionen
Eckbert
dodi
Beitrag von dodi »
Nach Werkstatthandbuch 8-1974 10254,
Teilenummer 4252518 ( ist auch im 128 coupe montiert)
Tschüss
ciao a tutti
x1/9 1973
ECK-BERT-ONE
als Folge-Nr zum Katalog gibts 493 2461 und 439 2487 die zwar an den Kopf passen,aber nicht zum Auspuff...war jedenfalls bei meinem 77er so.
Eckbert
x19doc
1300er Abgaskrümmer
Beitrag von x19doc »
Hi Dodi,
Hast eine PN
X1/9 Doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
x-driver
Beitrag von x-driver »
Ich hätte da noch eine von einem 1600ccm Punto 90 und einem 1500ccm X1/9, bin mir nur leider nicht sicher ob die an den 1300ccm passen, weiss das jemand?
x 4 life
Hat sich bedankt: 6 Mal
x-driver hat geschrieben:1500ccm X1/9, bin mir nur leider nicht sicher ob die an den 1300ccm passen, weiss das jemand?
Die sehen gleich aus, sind aber unterschiedlich.
dodi
Beitrag von dodi »
Vielen Dank Jungs,
hat sich erledigt .
Ein Lancia Delta hat mier einen gespendet.
:wink:
Tschüss
Dodi
ciao a tutti
x1/9 1973
Den würde ich ganz genau vergleich, ob die Position der beiden Auslässe wirklich gleich ist. Es gibt da Unterschiede, dass da cb. 1-2 cm seitlich veschoben ist.
So z.B. 1300er X US vs. EUR.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Der Delta-Krümmer ist meinen Recherchen nach wirklich identisch mit dem Vergaser-Krümmer.
Hier von links nach rechts Vergaserkrümmer, Einspritzerkrümmer, Lancia Delta Krümmer + Auspuffrohr, IAP Krümmer
Ähhh, "den Vergaserkrümmer" gibt es nicht, ich hatte doch schon oben geschrieben dass Vergaserkrümmer 1300, 1500 und 1300 US 1974 unterschiedlich sind.
Zu welchem ist denn jetzt der Delta Krümmer identisch?
Ah, mein Fehler: Natürlich ein europäisches Vergasermodell (!) 1300er und 1500er Lancia-Krümmer sind gleich. Beim Delta sind auf Grund der höheren Blocklänge die Auspuffrohre unterschiedlich zwischen 1300er und 1500er. Auf Wunsch kann ich auch die Teilenummern raussuchen ...
Mein Krümmer ist auf alle Fälle von einem 1500er Vergasermodell (Europa, 85PS).
Sind 1300er / 1500er EU-X Versionen unterschiedlich (Vergaser)?
Sodele, habe nachgeschaut: Sowohl Lancia Delta als auch Fiat X1/9 FiveSpeed (Vergaser 1500er) haben die Teile-Nummer 4392487, d.h. die Krümmer sind identisch.
Zur Vollständigkeit: Der Krümmer vom Einspritzer hat die Nummer 4451429.
Leider ist mein Delta-Microfiche nicht mehr richtig lesbar, d.h. länderspezifische Sonder-Versionen konnte ich jetzt nicht mehr entziffern (Schweiz??)
dodi
Beitrag von dodi »
http://www.axel-augustin.de/shop2/Fiat- ... 37140.html
Hersteller OE-Nummer
FIAT 7554844
FIAT 7691880
INNOCENTI 7691880
LANCIA 7691880
AUTOBIANCHI 7691880
Passend für folgende Fahrzeuge:
Hersteller Fahrzeug Baujahr Leistung KW / PS Hubraum in ccm
FIAT FIORINO (147) 1.5 01/1988 bis 08/1993 55 / 75 1.499
Schlüsselnummer: 4001-524
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 70 i.e. 1.4 05/1994 bis 05/2001 49 / 67 1.372
Schlüsselnummer: 4136-315
ab VET-Nr.: ...(10.1993-)
Schlüsselnummer: 4001-544
Schlüsselnummer: 4001-881
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 75 i.e. 1.5 05/1988 bis 12/1993 55 / 75 1.499
Schlüsselnummer: 4001-523
Schlüsselnummer: 4001-864
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 75 i.e. 1.6 10/1993 bis 05/2001 55 / 75 1.581
Schlüsselnummer: 4136-316
Schlüsselnummer: 4001-562
Schlüsselnummer: 4001-668
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.4 05/1994 bis 05/2001 49 / 67 1.372
Schlüsselnummer: 4001-545
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.6 01/1994 bis 05/2001 55 / 75 1.581
Schlüsselnummer: 4001-563
FIAT PUNTO (176) 90 1.6 01/1994 bis 04/1997 65 / 88 1.581
Schlüsselnummer: 4001-669
FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 90 1.6 04/1994 bis 04/1997 65 / 88 1.581
Schlüsselnummer: 4001-046
Schlüsselnummer: 4001-678
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 02/1996 bis - 58 / 79 1.581
Schlüsselnummer: 4001-047
Schlüsselnummer: 4001-097
FIAT SCUDO Kasten (220L) 1.6 02/1996 bis - 58 / 79 1.581
Schlüsselnummer: 4001-583
FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 03/1992 bis 08/1996 51 / 69 1.372
Schlüsselnummer: 4001-628
Katalysatorart: für Fahrzeuge mit Katalysator
Katalysatorart: für Fahrzeuge ohne Katalysator
FIAT TEMPRA (159) 1.6 03/1990 bis 04/1993 63 / 86 1.581
Schlüsselnummer: -
FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) 06/1990 bis 07/1992 57 / 78 1.581
Schlüsselnummer: 4001-891
FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) 06/1994 bis 08/1996 66 / 90 1.581
Schlüsselnummer: 4001-685
FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 06/1992 bis 08/1996 55 / 75 1.581
Schlüsselnummer: 4001-608
bis Bj.: 02/1993
ab Bj.: 03/1993
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 10/1992 bis 08/1996 51 / 69 1.372
Schlüsselnummer: 4001-629
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 12/1990 bis 04/1993 63 / 86 1.581
Schlüsselnummer: -
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) 10/1990 bis 08/1996 57 / 78 1.581
Schlüsselnummer: 4001-918
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AJ) 06/1994 bis 08/1996 66 / 90 1.581
Schlüsselnummer: 4001-686
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 10/1992 bis 08/1996 55 / 75 1.581
Schlüsselnummer: 4001-609
ab Bj.: 03/1993
bis Bj.: 02/1993
FIAT TIPO (160) 1.4 (160.AC) 07/1987 bis 12/1989 52 / 71 1.372
Schlüsselnummer: 4001-856
Schlüsselnummer: 4001-921
FIAT TIPO (160) 1.4 i.e. 05/1989 bis 04/1995 57 / 78 1.372
Schlüsselnummer: -
FIAT TIPO (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) 05/1989 bis 04/1995 51 / 70 1.372
Schlüsselnummer: 4001-857
FIAT TIPO (160) 1.6 (160.AE) 01/1988 bis 10/1991 61 / 83 1.581
Schlüsselnummer: 4001-858
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. 02/1988 bis 05/1991 66 / 90 1.595
Schlüsselnummer: 4001-859
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) 10/1992 bis 04/1995 55 / 75 1.581
Schlüsselnummer: 4001-606
FIAT TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) 07/1990 bis 01/1993 57 / 78 1.581
Schlüsselnummer: 4001-882
FIAT UNO (146A/E) 75 i.e. 1.5 10/1985 bis 12/1993 55 / 75 1.499
Schlüsselnummer: 4001-809
Einspritzsystem: SPI (Zentraleinspritzung)
Getriebeart: Vollautomatik
LANCIA DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AA) 08/1989 bis 06/1994 66 / 90 1.581
Schlüsselnummer: -
LANCIA DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AB) 08/1989 bis 03/1993 57 / 78 1.581
Schlüsselnummer: 4001-928
Einspritzsystem: Mono-Jetronic
Schlüsselnummer: 4114-393
LANCIA DEDRA (835) 1.6 i.e. (835AN) 04/1993 bis 07/1999 55 / 75 1.581
Schlüsselnummer: 4001-636
Einspritzsystem: Mono-Motronic
LANCIA DEDRA (835) 1.6 LE (835EB) KAT 07/1994 bis 07/1999 66 / 90 1.581
Schlüsselnummer: 4136-307
Schlüsselnummer: 4001-689
LANCIA DEDRA SW (835) 1.6 (835EB) 10/1994 bis 07/1999 66 / 90 1.581
Schlüsselnummer: 4136-311
Schlüsselnummer: 4001-062
LANCIA DELTA II (836) 1.4 i.e. (836AF, 836AH) 10/1994 bis 08/1999 51 / 69 1.372
Schlüsselnummer: 4001-061
Schlüsselnummer: 4136-300
LANCIA DELTA II (836) 1.6 i.e. (836AD) 06/1993 bis 08/1999 55 / 75 1.581
ciao ciao
ciao a tutti
x1/9 1973
