Kühlerreinigung
dimi
Kühlerreinigung
Beitrag von dimi »
Hallo Leute, nachdem ich letzten Sommer Temperaturprobleme hatte und der zweite Lüfter auch keine besserung brachte habe ich gestern den Kühler ausgebaut und reinigen lassen, bei der gelegenheit habe ich auch die PU-Buchsen ausgetauscht, leider war gestern das Wetter nicht besonders um das fahrverhalten mit den neuen Buchsen zu testen und für den Kühler ist es noch nicht so warm so das der X Temperaturprobleme kriegt, das werde ich erst im Sommer sehen was die Reinigung gebracht hat.
Hier noch ein paar Bilder von der aktion:
Die PU-Buchsen Alt:
und neu
der Kühler beim öffnen
so hat er ausgesehen fast 1/3 war zu vom Kalk
dann wurde er mit Säure ausgespült
und anschließend mit einen Stab alle Kanäle durchgestoßen und ausgespült
und dann wieder zugelötet
ich denke mal der sollte jetzt wie neu funktionieren.
Bertone X1/9 160933
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
Der Kühler sah ja heftig aus. Kein Wunder, dass es hier zu Problemen kam. Ich habe meinen Kühler vor einigen Jahren bei einem Külerbetrieb reinigen lassen. Dabei wurde er allerdings nicht geöffnet, sondern in ein Bad gelegt. Wenn ich allerdings sehe wie deiner zu war, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass ein Reinigungsbad da noch viel gebracht hätte.
Die Bäder sind schon ziemlich aggressiv. Problem ist ja auch dass die ollen Gammelkühler meistens nur noch durch den Kalk zusammengehalten werden. Wenn man sie durch ein Reinigungsbad schickt, werden sie undicht. Wir haben hier in HH vorletztes Jahr 5 Kühler zum überholen gebracht, 4 davon waren nach dem Bad zwar sauber, aber Schrott. Der einzige dichte Kühler verrichtet aktuell im meinem X Dienst. Trotz anfänglicher Zweifel zu meiner vollsten Zufriedenheit. :D
