Anlasser bei Ebay ?
magath7
Anlasser bei Ebay ?
Beitrag von magath7 »
Hallo, bin bei eBAY auf einen sehr preiswerten Anlasser für den 1500er gestossen. Kostet moderate 102 Euro mit Versand.
Hat vielleicht jemand dieses Teile gekauft und kann sagen, ob der etwas taugt ?
Klaus
Beim Bosch Dienst kostet der im AT auch nicht mehr,
Und da bekommst Du 100% den richtigen (Zähnezahl).
Marc
Beitrag von Marc »
HiT
da meiner seltsamerweise auch gerade seinen Geist aufgegeben hat hab ich einen neuen auf Lager liegenden verbaut, den alten letzte Tage zerlegt.
DAs Problem sind hier wie meist die Kohlen, welche ich nun einfach erneuern werde.
Alles einmal sandstrahlen, fetten und lackieren , Anker abdrehen und der ist wie neu, Kostenpunkt nur ein paar Euro.
Sofern Du willst sende ich Dir eine Bezugsadresse für die Kohlebürsten.
L.G.,
Marc.
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Marc,
ich habe zwei Anlasser die ich schon mal nach der anleitung hier überholt habe.
Leider mit mäßigen erfolg. Ich habe aber auch nicht die Kohlen gewechselt sondern nur die Kontakte gesäubert.
Jetzt nach ja 1 Jahr fängt der Spuck wieder von vorn an. Jetzt würde ich halt gerne hergehen und
auch die Kohelen wechseln. Mal sehen ob ich dann m,ehr erfolg habe.
Kannst du mir auch die Adresse zukommen lassen?
Danke
Roman
grauerWolf
Beitrag von grauerWolf »
nur Kohle wechseln bringt nix, der Anker sollte zumindest abgedreht werden, sonst fangen die Dinger an zu funken
soweit meine rudimentären Kenntnisse aus meiner Bosch Dienst Zeit noch richtig sind.........
Gruss vom grauenwolf
Günter + 7166015
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Günter,
dann werde ich den Anker auch noch abdrehen.
Dann ist wirklich alles gemacht.
Danke und ein schönes sonniges Wochenende
Roman
