kurzzeitiger Leistungsverlust
andy69
Beitrag von andy69 »
ich habe folgendes Problem:
mein 1500er Bj 86 hat seit kurzem hin und wieder das Problem das er kein Gas annimmt und nicht über 4000 Umdrehungen kommt. Manchmal hilft es wenn ich dann die Kupplung trete und ein paar mal kräftig Gas gebe. Dann kommt meisten ne Fehlzündung(hört sich jedenfalls so an) und dann kommt er wieder.
Was kann das sein? Es scheint als wenn er kurzfristig kein Benzin bekommt.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Gruß Andy
ZBB128AS007159004 Bj 7,86
wolfgang1974
Beitrag von wolfgang1974 »
tippe auf benzinfilter.
Klingt nach Schmutz bzw Wasser im Sprit oder erneuerungsbedürftigen Zündkerzen. Stimmen Zündzeitpunkt und Schließwinkel?
andy69
Ich werd mal mit dem Benzinfilter und den Kerzen anfangen. Ob Zündzeitpunkt und Schließwinkel stimmen weiß ich nicht.
erst mal vielen Dank
Vergaser oder Einspritzer?
Falls es ein Einspritzer ist würde ich nicht auf verstopften Benzinfilter schließen sondern eher auf Wasser im Sprit --> Benzinstabilisator reinkippen!
Beim Vergaser könnte es dasselbe Problem sein, hier könnten aber auch Schmutzpartikel in der Schwimmerkammer sein ...
