Seiten- und Warnblinker 1500-er
Hallo, habe seit 2 Tagen folgendes Problem: Seitenblinker gehen gar nicht, nicht mal das Relais geht, wird nur warm. Warnblinker gehen so gut wie nicht (die Lämpchen glimmen nur kurz auf) Relais geht, wird aber mit der Zeit langsamer und sehr heiss. Brauche dringend eure Hilfe, habe morgen TÜV Termin. Relaiswechsel hat nichts gebracht.
Gruß, Waldemar
__________________________________
1. ZFA128AS000121590 / GM-X18980
2. ZFA128AS000125968 / GM-X1980H
3. 128 AS ? ? ? / GM-X197?H
___________________ _______________
Hat der 1500er separate Relais für Blinker und Warnblinker?
Hast Du beide getauscht?
Hi Ulix,
war ein Kurzschluss in der Verkabelung des linken Seitenblinkers. Bis Peter und ich das entdeckt haben, heben wir 2 Relais gegrillt
Kurzschluss beseitigt und das dritte Relais tust nun.
Gruß, Waldemar
Nur ein Relais für Blinker + Warnblinker
beim 1500er.
Denke mal, das Relais ist defekt.
Dass Thema war schon mehrmals im Forum.
Schau mal unter http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ght=#87725
Jor
Jor
