Seit kurzen habe ich folgendes Problem:
Das Kühlthermometer fällt während der Fahrt aus und geht irgendwann wieder an, geht also auf Null kommt wieder und schwankt
dazwischen, bleibt also nicht unbedingt konstant.
Das heißt es gibt 3 Möglichkeiten, Thermoschalter,Thermometer oder Kabel.
Hat das schon mal jemand gehabt? wer vermutet was?
(PS: Hallo Bernd sehe Du bist gerade drin wie schaut es aus mit den Schriftzügen)
Kühlwasserthermometer
- Yellow Scorpion
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
hallo heinz,
klemm doch mal das Kabel direkt am Sensor auf Masse. Der Zeiger muss voll ausschlagen und auch dort bleiben. Eine Probefahrt müsste dann zeigen, was Sache ist.
Bleibt er stetig am oberen Anschlag, ist der Sensor defekt. Fällt er aber manchmal ab, ist das Kabel, oder die Anzeige nicht ok.
- Yellow Scorpion
Hallo Patrick
Gute Idee habe ich gerade ausprobiert nur die Probefahrt geht heute nicht mehr, aber wie Du schon
sagtest er schlägt sofort voll aus und bleibt auch oben ich denke mal ganz vorsichtig dass es der Sensor ist.
