Hat jemand eine Explosionszeichung? Xie Bertone 1986
Wo ersichtlich ist, von wo die Leuchtjoden ( Beleuchtungskabel ) von Dimmer der Schalter, Fensterheberschalter, Bedienung Lüftung angestrahlt werden. Habe schon gesucht aber noch nichts gefunden.
Bei mir ist dort die Beleuchtung ausgefallen und würde es gerne reparieren.
Danke Gruss
						Beleuchtung: Dimmer, Fensterheberschalter, Bedienung Lüftung
- Diabolic GTS
Dann hast du aber nicht wirklich gründlich gesucht...
Mach mal deine schöne, neue Armatur aus der Mittelkonsole, am besten mit dem Rahmen und den anderen Schaltern, dann ist unten, Linke Seite auf dem Blech unten eine Fassung mit ganz vielen kleinen schwarzen "Kabeln"... Hinten steckt die Fassung mit der Birne drin, da ist auch ein Kabel dran...
Alternativ kannst du auch von der Beifahrerseite das Ding erfühlen... Hinter der Mittelkonsole einfach mal reingreifen
Lustigerweise hat gerade gestern auch diese Birne gemuckt... Und ich musste daran wackeln...
- Diabolic GTS
Jetzt funktionieren alle Schalter und deren Beleuchtung wieder.
Habe alle auf ELD umgerüstet und diese in rot.
Es sieht ganz nett aus und sie leuten jetzt auch stärker.
Nicht das dein X...
... die gleiche Bezeichnung bekommt wie früher die Capris: Flötenetui...
Grüässli Ivo
						Grüässli Ivo
