Hallo, woran kann ich sehen, das die Pumpe welche in meinem 1500er Vergaser eingebaut ist die richtige ist
Oder gibt es keine Unterschiede ?
Elektr. Benzinpumpe für Vergaser/welcher Druck
für den Umbau von mechanischer auf elektrische Benzinpumpe im X1/9 nimmt man i.d.R. eine Niederdruckpumpe aus dem Zubehör, z.B. Pierburg. Meist haben diese Teile einen Durchfluss von ca. 100 liter pro Stunde und einen Druck von ca. 0,3 bar.
Musst halt mal schauen, was bei Dir eingebaut ist.
Nicht geeignet sind elektr. Benzinpumpen für Einspritzer-Motoren, da diese einen zu hohen Druck haben.
Ansonsten über die Suchfunktion mal nach "elektrische Benzinpumpe" suchen, das wurde hier schon öfter diskutiert...
