Hallo, meine bestellte kontaktlose Zündung von Henk ist da.
Kann mir trotz Anleitung jemand auf die Sprünge helfen und mir noch einmal den Verteilerumbau erklären. Verteiler auf welche Position stellen ?? usw.
Auf welche Position stelle ih den alten. 1Zylinder ( der 1. Ist doch gegenüber der Getriebeseite (korrekt ?)
Neue Zündung ist da
die Anleitung vom Henk ist doch eigentlich "narrensicher". Was soll man da erklären?
Motor auf OT stellen, Stellung des alten Zündverteilers merken und den neuen Verteiler in ebendieser Stellung einbauen. Dann alles anschließen laut Plan.
Schlüssel umdrehen, Karre läuft! Nachjustieren mit Blitzgerät oder nach Gehör...
Zündkabel sind immer wieder Stammtisch-Thema. Die eine Fraktion schwört auf Silikon-Kabel, die anderen lehnen diese Kabel ab. Musst Du selber entscheiden, letztendlich bekommst Du die Zündkabel im Zubehör. Nimm die alten Kabel mit und lass Dir 5 neue geben.
Einen Schalter für den vorderen Kühlerlüfter gab es ab Werk nie. Normalerweise läuft der Lüfter über Thermoschalter am Kühler an, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Für eine Schaltung per Hand hat jeder sich so etwas gebaut, wie es ihm gepasst hat. Da reicht ein ganz einfacher An-/Aus-Schalter.
