Nummern der Sondermodelle willkürlich vergeben?
- torstenseiner
Mir ist aufgefallen das die Sondermodelle des X1/9 IN die Nummerierung absolut willkürlich vorgenommen haben. Kenn jemand die Praxis bei der Nummerierung der Fahrzeuge im Werk? Wurden die Plaketten am Armaturenbrett erst am Hof nachträglich angeklebt?
Warum?
Fahrzeuge der IN Serie mit kleinen Fahrgestellnummern tragen höhere Nummern, wie die Fahrzeuge mit hohen Fahrgestellnummern:
Beispiel:
148540 = IN 267
148544 = IN 266
148545 = IN 291 oder 293 (standen in Kassel am Treffen hintereinander und haben uns doch sehr über das Nummernchaos gewundert)
Warum?
Beispiel:
148540 = IN 267
148544 = IN 266
- Goldi
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Die 500 IN stammen aus einer Produktionsserie von fast 3000 X.
So ist das gar nicht so verwunderlich, dass eine Vergabe der IN-Nummer nicht
an der Reihenfolge der Fahrgestellnummern gebunden ist.
Unser Teile- IN hat zur Fahrgestellnummer 147214 die Seriennummer 112.
Re: Nummern der Sondermodelle willkürlich vergeben?
Kannst ja mal versuchen, ein Verzeichnis aller bekannten "IN" anzulegen.
Ist ja irgendwo einendliches Ziel, viel mehr als 500 werdens wohl net werden
Hier mal dein Anfang:
147063 = IN 005
147214 = IN 112
148540 = IN 267
148544 = IN 266
149136 = IN 391 (meiner)
149139 = IN 436
Wenn man schaut dass Geros IN nur drei Nummern von meinem weg ist und die IN Nummer aber um 45 springt, lässt vermuten dass Du mit deiner These der wirren Vergabe richtig liegen könntest...
Wobei ich bei meinem (Schlachter) nicht die Hand dafür ins Feuer legen würde dass das wirklich eine korrekte Zuordnung ist, da der mal "neu hergerichtet" wurde, ggf wurden da Teile von 2 Wagen durcheinander gebaut...
147063 = IN 005
147214 = IN 112
148540 = IN 267
148544 = IN 266
149139 = IN 436
Hier sind noch 2:
147209 = IN #091
148533 = IN #273
Mhhm, die ersten deutschen INs scheinen direkt vor den US-VS produziert worden zu sein.
147357 03/82 VS# 006
147376 03/82 VS #042
147512 04/82 VS #122
147628 04/82 VS# 143
Ich habe dann in meinen Akten noch ein holländischer IN:
147817 IN #163
Ja und dazwischen sind dann wohl ein paar "normale" X produziert worden.
Auf dem Schwarzwaldtreffen 2007 war so ein sehr interessanter X aus der Schweiz mit der #149037. Der X ist original im IN-Silber und silberfarbenes Dach, nur nicht als Bicolor und mit hellgrauen Stoffsitze statt rotem Leder.
147209 = IN #091
148533 = IN #273
147817 IN #163
- torstenseiner
- fiatx1/9-1300
Exclusiv Serie
Wie ist das mit der Nummervergabe bei der Exclusiv Serie?
Sind die in der Reihenfolge oder gibt es auch unterschiede?
Gruß Klaus
Fiat X 1/9 Exclusiv
128 AS 0076089, 06.09.1977
128 AS 0089205, 19.05.1978
Fiat 500 , Baujahr 1969
Fiat X 1/9 Exclusiv
X
Hallo Klaus,
Da gibt es auch Unterschiede ich habe
Da mal eine liste gemacht .
Gruß Thomas
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
- fiatx1/9-1300
- Karl-Heinz Welter
Wie Ihr schon richtig festgestellt habt, wurde keine X- Serie " der Reihe nach " gebaut. Vielmehr wurden die Nummern oder Plaketten aus einer großen " Dose " gefischt und zwar wahllos. Bis die Dose nach ca. 500 Stk. ( IN- VS ) leer war.
Bei der Exclusiv- Serie soll es etwas anders gegangen sein: In jeden Exclusiv wurden, dem vernehmen nach, jede Menge verschiedene Landesplaketten ( die jeweils mit einer Landesspezifischen Flagge und Nummer versehen waren ) beigelegt. Die Importeure klebten dann eine Nummer mit " Ihrer " Landesflagge auf.
Ich persönlich glaube nicht ganz dran. Wenn am Band schon feststand wohin der Wagen geht, wird man wohl etwas aus der beschriebenen " Dose " länderspezifisch gefischt haben.
Wenn es nicht feststand, dann vor dem Transport.
Übrig geblieben sind bei diesen Aktionen natürlich jede Menge Plaketten. Ich habe eine ganze Tüte voll. Man kann davon ausgehen, das die sich in meinem Besitz befindlichen Plaketten samt Nummer und Flagge nie Verwendung fanden. Somit kann man in etwa auf die Höchszahl der Exclusiv- Wagen für ein Land schließen.
Kalle
Kalle
- Yellow Scorpion
Für mich ist die unterschiedliche Fahrgestellnummer zur IN Nr. eine ganz normale Sache was gar nicht der Reihe nach gehen kann.
Hersteller entscheiden sich z. B. für eine Sonderserie von 500 St. wie den iX zu Produzieren.
Die werden natürlich nicht sofort auf einmal 500 Stück hintereinander übers Band laufen lassen.
Hier geht es nach Bestellungen der Kunden, heute einer, morgen 3 usw. und die Laufen ja mit der normalen Produktion weiter, folglich
kann es auch keine hintereinanderliegenden Fahrgestellnummern geben.
Eine IN Karosse unterscheidet sich ja nicht vom normalen iX, außer der Ausstattung und deshalb ist es einfach eine Sonderserie
zwischen die normale Produktion zu schieben und zwar genau dann wann ein Kunde einen IN wollte und bestellte.
Das ist für mich die Einleuchtenste Erklärung.
Normal schon
Hallo Heinz,
normal ist das schon so. Nur wurden meines Wissens zu diesem Zeitpunkt eben nur IN gebaut.
Zumindest in Deutschland gabs nur IN oder Nix .
Bei Bertone war es halt immer etwas improvisiert.
Das denke ich nicht, Andreas, es gab ja auch andere Märkte und gerade die für die USA werden da sicher zwischendurch genauso gebaut worden sein... Hat ja KHW schon mal geschrieben, wie es um die VIS ging.
Heinz, natürlich ist das klar, dass die keine fortlaufede Nummerierung hatten, aber schau doch mal nur die kurze Liste oben an, es sind ja net nur Unterbrechungen, sondern teils gegenläufige Reihenfolgen...
Da macht die Erklärung "mit dem Topf" vom Karl-Heinz ja absolut Sinn...
- Karl-Heinz Welter
Fahrgestellnummer
Hallo zusammen
Ein sehr Interessantes Thema,frage meine Fahrgestellnummer ist:ZFA128AS000131373
was ist das für eine Serie Bj.02.81
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit.
Peter
Peter
- Goldi
Re: Fahrgestellnummer
Hallo Peter, in diesem Fred geht es um IN-Modelle.Gerry hat geschrieben:Hallo zusammen
Peter
Wegen Deiner Frage: Hier kannst Du selber nachschauen.
