klapscheinwerfer
klapscheinwerfer
klapscheinwerfer waren erst top und dann keine funktion.mal links auf rechts wieder zu.ich habe gehört in forum ist eine person die relais für licht und scheibenwischer direkt von der batterie anklemmen.so ist das zündschloss und lengstokschalter entlastet relais wurden vor ca 1 jahr bestellt bei meinen kumpel . hersteller ist mir nicht bekannt bittttte melden.
Licht und Sicht
was Du meinst sind die Einbausätze Licht und Sicht.
Licht ist der Plug+ Play Einbausatz für die Ansteuerung des Fahr- und Fernlichts über Relais welche im Scheinwerferschacht eingebaut werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein separates extra abgesichertes Kabel direkt von der Batterie aus.
Vorteil des Relaissatzes ist, dass die Stromversorgung der Scheinwerfer ohne Spannungsverlust erfolgt, also wirklich 12 V an den Lampen ankommen, die damit deutlich heller leuchten und die anfälligen Lichtschalter und Lenkstockhebel elektrisch geschont werden.
Sicht ist der Plug + Play Einbausatz für den Scheibenwischer. Die Wischer werden über eine Relaissteuerung welche nahe am Motor angebracht wird geschaltet. Die Stromversorgung erfolgt über ein separates extra abgesichertes Kabel direkt von der Batterie aus.
Vorteil des Relaissatzes ist dass die Stromversorgung der Wischer ohne Spannungsverlust erfolgt, also wirklich 12 V am Motor ankommen, der damit deutlich schneller läuft und der Lenkstockhebel elektrisch geschont wird.
Beide Einbausätze werden individuell für jedes Fahrzeug vorkonfektioniert geliefert. Müssen also nur (Stecker raus/Stecker rein) eingebaut werden ohne große Elektroverklemmarbeiten.
Lieferbar sind beide Sätze für Clubmitglieder über unseren Clubshop.
Da Individuelle Anfertigungen gibt es allerdings Lieferzeiten.
