Hallo.
Weiß jemand das Brennraumvolumen eines 1500er Kopfes?
Danke
Ähh, Verdichtung war 9,8:1 oder?
Brennraum-Volumen
- berserker0815
Verdichtung
Könnte hinkommen für den Vergaser.
Der Kat hat unter 8:1 (deshalb begnügt er sich ja so bescheiden mit Normal bleifrei)
Noch ein Bekloppter mehr
Brennraumvolummen
Zylinderkopf 1500er ungeplant 35 ccm; Zk geplant bei einer Verdichtung von 10:1 33ccm.
Hinweis:Um das Brennraumvolummen richtig zu ermiiteln,muß die Zkdichtung Stärke/Durchmesser errechnen werden.Dann ist noch der Kolbenrückstand bzw. Überstand bei oberen Totpunkt zu ermiiteln .Die Kolben ventiltaschen sind auch noch auszulitern ,bei den großen Taschen sind es 5 ccm,jetzt erst kann das Verdichtungsverhältnis richtig errechnet werden.
