Leistungsverlust
ingo
Leistungsverlust
Beitrag von ingo »
Hallo liebe X-Freunde. Ich habe einen 1500er Bj.80 mit folgendem Problem:
Bei vollem durchbeschleunigen (z.Bsp. 2ter,3ter,4ter Gang mit hoher Drehzahl) tritt ein plötzlicher Leistungsverlust auf. Fühlt sich an wie Spritmangel. Nach kurzer Gasrücknahme so ca. 2 bis 3 sec. ist wieder Leistung vorhanden. (wiederholt sich aber ständig). Es ist noch die originale mechanische Benzinpumpe verbaut. Weiß vieleicht jemand voran es liegen könnte ? Vergaser,Benzinpumpe, Zündung?.
Gruß Ingo
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
das könnte Dreck im Vergaser sein oder was ich für wahrscheinlicher halte: Wasser im Tank/Vergaser
--> hier einfach mal Benzinstabilisator in den Tank kippen
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
und schau auch mal nach den Bezinschläuchen die dürfen keinen knick haben,das Problem hatte ich auch mal.
Ich tippe auf ungenügende Förderleistung der Pumpe.
Z.B. Riss in der Membran.
