Bosch Zündkabelsätze
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
ich kann Bosch Zündkabelsätze leider nur im Fünferpaket kaufen.
Bekomme aber den bestmöglichen Rabatt.
Suche somit Abnehmer zum Selbstkostenpreis plus Versand.
Den Endpreis kann ich morgen mitteilen.
Hat von Euch jemand Interesse?
Bertone78
Ohje... Kabelsätze... Die sind doch wieder ewig zu lang... Da kann man das Kabel vom 1. Zylinder auch auf den 4. stecken, und der Rest liegt dann so rum und sieht sch... aus... :roll: :roll:
Oder sind die gelängt auf X Tauglichkeit???
YellowDriver01 LED-X
Ja warum nicht
Beitrag von YellowDriver01 LED-X »
wenn sie wie mein Vorgänger schon sagt Passend sind .Habe jetzt auch so extrem lange drinn und das nicht wirklich schön . Soll welche von Beru geben zum selber kürzen aber habe die noch nirgends entdeckt
Naja... Was hälst du von Meterware aus dem Motorradgeschäft, mit den passenden Steckern (NGK) ???
Das passt dann mit Sicherheit... :roll: 8) :lol: :lol: :lol:
Aha
das das geht wusste ich ja gar nicht.Und wieder was dazu gelernt. Danke
Aber Interesse besteht trotzdem.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Von NGK gibt es einwandfrei passende Längen und die kriegt man auch einzeln, da jedes Kabel eine eigene Bestellnummer hat. Auf Wunsch suche ich die Nummern raus.
Das wäre nett
und Hilfreich .Habe jetzt nen Satz fürn nen Hjundai drinn .Viel zu Lang konnte ne Schlaufe legen mit dem überschuss . Soll aber der einzig Verfügbare Satz sein zur Zeit der auch in mein X Passt .Habe nen 88er Five Speed.
Solange der Verteiler am Motorblock ist, ist es egal, welcher X...
Nur die ganz alten machen da eine Ausnahme... Und da passen dann die Kabel vom Uno, die es zu Hauf gibt... 8) :oops: :shock: :roll:
Aber es sollte auch kein grosses Problem sein, die Stecker auf das Kabel zu drehen...
Zudem hat jeder Autoteilehändler so nen Verkaufsständer mit unterschiedlich langen Zündkabeln, meiner z.B. von Beru. Vorsicht: Es gibt unterschiedliche Stecker an der Verteilerkappe. Der beliebte mit den drei Buchstaben hat auch so nen Ständer, die Kabel sind aber Mist.
Deswegen können "wir" ja auch die Meterware nehmen... Die andern Kabel gehen leider (oder zum Glück??) nicht...
Ausserdem ist bei der Auswahl (zumindest als ich das letzte mal geschaut habe) auch nicht so prickelnd.
Da passt das kürzeste auch schon auf den 3. Zylinder... :oops: :oops: :shock: :shock: :? :? :roll:
Der Beruständer sah recht gut sortiert aus meinte ich. Ich machn Foto.
Hast aber recht, früher hab ich auch Meterware beim Landmaschinenhändler geholt, das Problem war dort aber dass er meist keine passenden Stecker hatte.
manuel hat geschrieben:Der beliebte mit den drei Buchstaben hat auch so nen Ständer, die Kabel sind aber Mist.
Wer behauptet nun sowas?
Ing-HoBa
Beitrag von Ing-HoBa »
auf Wunsch kann ich liefern:
Zündkabel BERU-R 1-060 (Zyl 2/3) - 60cm
Zündkabel BERU-R 19-045 (Zündvert. zu Zündspule) - 45cm
Zündkabel BERU-R 3-050 (Zyl 1) - 50cm
Zündkabel BERU-R 6-070 (Zyl 4) - 70cm
alternativ das ganze auch von BOSCH (günstiger)
http://www.ing-hoba.de/shop/product_inf ... ucts_id=85
