Kippendes Gaspedal
Kippendes Gaspedal
Ich weis zwar nicht ob das nur ich habe oder ob das allgemein beim iX so ist dass das Gaspedal in Richtung Sitz kippt
falls man mal hängen bleibt.
Ich habe das nun folgendermaßen gelöst:
Da im Schacht der Metallbügel ist wo das Gasseil eingehängt ist habe ich vorne (s. Bild) die oberste Schraube entfernt und durch eine
30 mm lange ersetzt. Nun hat das Gaspedal noch ca. 3 - 5 mm Spiel und stößt dann an der Schraube an und kann somit nicht mehr Kippen.
Hmm
Hallo Heinz,
vielleicht trittst Du zu heftig zu ? :D Wobei es sich bei deinem X ja auch lohnt zuzutreten :P
Ich kenn das Problem jedenfalls nicht.
Normalerweise gibt es da einen Anschlag, der das kippen nach hinten verhindert. Hobel hatte seinerzeit, glaube ich, auch so seine Probleme damit. Deine Schraube ersetzt halt hier den abhanden gekommenen Anschlag.
Der Anschlag geht ab und zu kaputt, hatte ich an meinem X auch schon -> anderes Pedal eingebaut ...
Andreas voll durch Treten muss man beim iX sowie immer :lol: 8)
Wusste garnicht dass ein Anschlag am Pedal vorhanden sein soll.
Das mit der Schraube ist halt mal ein Vorschlag und relativ einfach zu berwerkstelligen, ich denke
es ist einfacher als das Pedal zu wechseln, und jeder kann es natürlich machen wie er möchte.
x19doc
Gaspedal
Beitrag von x19doc »
Hallo Heinz,
das Gaspedal hat auf dem in den Tunnel geschraubtes Plastikteil einen Anschlag, wo der mit dem Gaszug verbundene Hebel im Mitteltunnel
aufläuft und somit nicht zurückfallen kann.
Schraube ist zwar auch eine kurzfristige Notbehelf.
Aber wie Du bereits geschrieben hast: Einzig richtige ist AUSTAUSCH.
Geht auch recht einfach .
Lass uns mal in Italien darüber sprechen.
Bis in Turin
X1/9DOC
!! Real Cabrio X 1/9 !!
