Ich habe Neu revidierte Federbeine (von BeBe),mit der Federteller 20 mm tiefergelegd montiert zosaummen mit bilstein gekurzte (= 30 mm kurzer dann originale fiat federn) federn verbaut. Ich habe leider kein vorspanung. die federn sind nicht fest, Ich habe diese federen vorher mit rote koni gefahren. das war kein problem.
hat jemand gleiche erfahrungen oder ein losung? Ich denke das obenteil des federbein auch 2 cm abgedreht muss werden om die spanung zuruck zu bringen,
kein vorspanung mit bebe federbeine
Zuletzt geändert von x19nl am 6. Mai 2012, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hast Du wirklich die Bilstein Federn nochmal gekürzt?
Ich glaube das ist zu tief in Verbindung mit den tiefen Tellern!
Ich hatte die gleichen Federbeine und Federn, aber ungekürzt und das war schon ziemlich tief. Mit 185/60-13 wäre das nicht viel tiefer gegangen.
Auf der Rennstrecke haben meine Reifen ab und zu die Kotflügelkanten leicht berührt, vorn und hinten (allerdings fast nicht gebördelt).
Hast Du es schon mal ausprobiert, eingebaut und gefahren?
nein die federn sind nicht nochmal gekurzt, ich habe es nicht gut geschrieben. Es sind bilstein federn (aber von henk) sie sind glaube ich 30 mm kurzer dann original federn. ich hatte wilfried schon contactiert, aber er hat keine losung und dieses problem nicht gesehen.
Mein deutsch ist leider nicht so gut das ich ihn anrufen kann. Ich kann es einiges reden und schreiben, aber mein deutsche sprache ist slecht.
Zuletzt geändert von x19nl am 6. Mai 2012, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Auch ausgefedert sollten sich die Federn nicht drehen lassen. Wobei mit den Bielsteinfedern und original langen Stoßdämpfern nur noch wenig Vorpannung da ist, kann man praktisch ohne Federspanner montieren. Und Du hast die Teller ja 2cm weiter unten sitzen. Der TÜV sieht das halt nicht gerne.
Wenn man allerdings beim Ablassen des Autos kuckt, dass die Federn normal sitzen hat das keine auswirkung aufs Fahren.
Hallo!!!
Auch ich habe das BeBe Gewinde im X, und ich muß sagen, es ist ein spitzen Fahrwerk.
Ich habe es auch einfach so eingebaut, und keinerlei Probleme.
Da wackelt nichts!!!!
Ich bin mit meinem X sicherlich nicht langsam unterwegs; kein rumpeln klappern, oder andere Geräusche.
Gruß Frank
Gruß Frank
