Drittes Bremslicht
Drittes Bremslicht
War in den 80iger Jahren in der USA das dritte Bremslicht obligatorisch?
Wen ja, wo war dies genau platziert und sind die Originalkabel vorhanden?
Hat jemand Bilder davon?
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
Hatte ende der neunziger mit meinem alten X-er eine Vollabnahme beim TÜV um die Plakette zu erlangen musste ich genau mittig unterm Targa Bügel eine dritte Bremsleuchte nachrüsten.
Gesagt getan und Plakette zugeteilt bekommen.
gruss Auspuffguru
Kommt drauf an Raffi. Von meinen beiden 87ern war einer für USA gedacht (zu erkennen an den Haubenhaken im vorderen Kofferraum und den Bohrungen für die VIN-Plakette). Der hat die Kabel und das entsprechende Loch in der Targabügelverkleidung. Als der dann doch nach Deutschland geliefert wurde, wo damals dritte Bremsleuchten verboten waren, wurde die wohl ausgebaut oder weggelassen. Weil das Loch doof aussieht haben die Bertonejungs einfach mit zwei Blechschrauben ein drittes Lüftungsgitter wie seitlich am Bügel drübergenagelt. Ob das Kabel angeschlossen ist hab ich nicht gestestet.
Der andere X in Europaausführung hat das Loch nicht. Ob der auch ein Kabel hat weiß ich natürlich nicht.
Die 3. Bremsleuchte wurde wohl nur ab dem 87er Modell für den amerikanischen Markt verbaut.
Hallo Raffi,
unser US Kat hat sie wieder drinn.
Die Halterung war noch montiert, als wir das Auto übernommen hatten.
Vor.- und Nachteil hatte ich hier beschrieben.
:arrow: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... emsleuchte
Dierk hat geschrieben:Die 3. Bremsleuchte wurde wohl nur ab dem 87er Modell für den amerikanischen Markt verbaut.
Wo bekommt man diese Teil und was kostet es.
Mir fällt es öfterern auf, dass viel zu dicht aufgefahren wird und sehr spät hinter meinem Xie gebremst.
Darum will ich so ein Ding verbauen, vor mir einer hinten drauf fährt.
Ich habe lange gesucht. Gefunden bei ebay USA.
Gibt es da nicht irgendwelche andere 3. Bremsleuchten? Es muss ja bei Dir nicht unbedingt ein originales sein, oder? Eigentlich ist das viel zu groß. Ich hab das bei mir nur drin, weil es halt original schon so drin war.
Habe auch schon nachgesehen ob ich was anderes finde aber wirklich was schönes, habe ich nicht gefunden.
Ausserdem würde dies sicher ohne gross zu basten passen.
es gab doch früher diese Nachrüstsätze für 3.+4. Bremsleuchten in der Heckklappe: Die sind dann wenigstens nicht im Weg bei der Sicht nach hinten ...
sehr schön hatte Sven auf dem letzten Schwarzwaldtreffen eine Bremsleuchte in die Heckklappe integriert: Hatte mir gut gefallen!
Pauer hat geschrieben:es gab doch früher diese Nachrüstsätze für 3.+4. Bremsleuchten in der Heckklappe: Die sind dann wenigstens nicht im Weg bei der Sicht nach hinten ...
Stimmt, das war genial gelöst. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Mein Schweizer hat diese "Vorbereitung" ja auch, ich finde die Idee gut, aber da ich im X auch im Kopfbereich um jeden Kubikzentimeter kämpfen muss, würde ich ungern den amerikanischen Klotz montieren.
Wenn da jemand was platzsparenderes findet, würde ich das auch machen... ggf ein LED-Band oder so eine schmale Leiste... hmm...
Deltista831 hat geschrieben:aber da ich im X auch im Kopfbereich um jeden Kubikzentimeter kämpfen muss, würde ich ungern den amerikanischen Klotz montieren.
So schlimm ist es auch wieder nicht. Da das Teil ganz oben, in der Mitte, am Targabügel befestigt ist, stört das platztechnisch überhaupt nicht. An der Stelle ist kein Kopf ;)
Nee, aber die freie Sicht durch den Rückspiegel ist dann weg....
Lieber hintenraus weniger sehen aber beim bremsem gesehen werden.
Habe zwei gut funktionierende Seitenspiegel.
habe in meinem Auto diese Bremsleuchte verwendet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/841200/
Der Vorteil dieser Leuchte ist, dass sie im Targabügel montiert werden kann, auch wenn eine Lampe für das Innenlicht vorhanden ist. In meinem X sind zwar die Innenleuchten in der Tür eingebaut, habe aber die Innenleuchte im Targabügel noch zusätzlich nachgerüstet. Deshalb habe ich eine dritte Bremsleuchte gesucht, die trotzdem noch mittig im Targabügel montiert werden kann.
Erwin
Beitrag von Erwin »
Hallo Patrick,
Die habe ich auch montiert. Einfach an den Targabuegel geschraubt und das Kabel am Bremslichtschalter angeschlossen.
Gruß Erwin
IN-Gero
Beitrag von IN-Gero »
Hallo Raffi,
bei unserem ie hab ich die 3. Bremsleuchte sofort demontiert.
Die Sicht nach ist zu schlecht. Warum hasst du das Gefühl, dass alle
so dicht auffahren ? Weil sie glotzen wollen. Ist doch klar.
Die LED-Variante würde ich auch empfehlen.
Gruß Gero
Schönen Muttertag.
:lol: :lol: :lol:
Gero La Greca
gero.lagreca@x1-9.de
IN 436
Das mit dem dicht auffahren kenn ich auch und nur beim X (dicht auffahren ist bei meinen anderen Autos auch schwierig :twisted: ) . Meistens irgendwelche gepimpten Kleinwagen, die sich freuen, an dem "alten Ferrari" dranzubleiben. Oder so in der Richtung.
Dank einem Gönner, habe ich das originale X Bremslicht geschenkt bekommen.
Nochmals ein grosses Dankeschön an den Gönner.
Das Kabel für das Bremslicht war nicht vorhanden aber habe eines durch den Targabügel zum Bremslicht eingezogen.
Angeschlossen und fertig.
Zuletzt geändert von Diabolic GTS am 17. Mai 2012, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
