Suche Fotos von der Motoraufhängung unten und Anzugmoment
TirolerX1/9
Beitrag von TirolerX1/9 »
Servus,
mir welchen Drehmoment wird der Nockenwellenkasten mit dem Kopf verschraubt? Dann bräuchte ich noch Fotos von der Motoraufhängung unter dem X wo auch die Bleche vom Getriebe sichtbar sind. Ich hab da irgendwie das Gefühl etwas vergessen zu haben :-( Danke
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Fest anziehen-mit gefühl,nach einigen Km nachziehen.
Bilder im Rep handbuch.
TirolerX1/9
Nur, dass das Handbuch nicht mehr zu kaufen gibt... auf die Idee bin ich auch schon gekommen! Das einzige, was es noch gibt, ist das Ritmo und das habe ich, steht auch nicht alles drinne. Sonst würde ich nicht Fragen, oder?
Gstalzer hat geschrieben:Fest anziehen-mit gefühl,nach einigen Km nachziehen.
Je nach dem, wie dein Gefühl ist kommt nach Fest ... ab
ZFA128AS
Überholanweisungen und Technische Daten
Beitrag von ZFA128AS »
HAllo,
das Heft ÜBerholanweisungen Daten gibt es z.B. im Clubshop des Bertone X1/9 Club Deutschland.
Allerdings nur für Clubmitglieder.
Das Heynes Buch mitunter im Inernet zu kaufen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Paul68
Beitrag von Paul68 »
Der Nockenwellenkasten wird mit M8 Schrauben befestigt. Mehr wie mit 25Nm würde ich nicht anziehen.
paul
22 Nm
TirolerX1/9
In UNO Foren wird zwischen 20-22NM angegeben. Ich hab die jetzt mit 21NM festgezogen .-) muss wohl passen.... ich hoffe nun auf ein Foto. Bei 25NM sind schon viele Gewinde gestorben... Danke
