Henks Zündung
ons-di
Henks Zündung
Beitrag von ons-di »
ich habe eine kontaktlose Zündung vom Henk, benötige dringend, da mir die Infos vom Henk abhanden gekommen sind, die Anschlüsse für die Zündanlage. Wo kommen die Drähte hin?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hans-D.
Andreas Köstner
Beitrag von Andreas Köstner »
Hallo, der Henk ist bis Dienstag im Urlaub
Grüße aus Würzburg
Andreas Köstner
Hier die Beschreibung (kann sie momentan nicht scannen, deshalb einfach abgetippt):
1) Das grüne Kabel das an den Verteiler geht an der Steckverbindung trennen, dafür das grüne Kabel von der kontaktlosen Zündanlage ancvhließen
2) den anderen Stecker der kontaktlosen Zündung (rot) an Klemme 15 der Zündspule anklemmen. Das ist der Kontakt, woo das rosa Kabel befestigt ist und das schwarze Kabel von dem dicken Kondensator vom Haubenscharnier, falls dieser noch vorhanden ist
3) am anderen Kontakt der Zündspule (Klemme 1) sollte jetzt ein grünes Kabel sein, das von unten vom Verteiler kommt und ein schwarz/braunes, das zum Drehzahlmesser geht
Zusammenfassend:
Klemme 15 (+Zündung):
rotes Kabel von kontaktloser Zündung
schwarzes vom Kondensator
rosa Kabel (+Zündschloss)
Klemme 1:
grünes Kabel (vom Verteiler)
schwarz/braunes (zum Drehzahlmesser)
Klemmenbezeichnungen 1 und 15 sind auf Marelli-Zündspule angegeben
ons-di
Vielen Dank!!
Gruß Hans-D.
