Wie alt können eigentlich die Hydraulikteile beim X werden
Moin Leute,
die Frage richtet sich eigentlich an die Erstbesitzer oder an diejenigen, denen die genaue Legende Ihres X vorliegt.
Letzte Woche, fast genau 26 Jahren und 5 Monaten nach Fertigung des Kat X, steht eine Bremsflüssigkeitspfütze
unter dem rechten Hinterrad. Der Rechteckring ist undicht geworden..
Obwohl ich mir den Leitspruch "Never touch a running X" zu Herzen nehme, habe ich mir auch die linke Seite vorgenommen. :wink:
An den Teilen ist keine Rostspur oder ein Verschleiß zu erkennen
Das ist bis jetzt der erste Hydraulik- Ausfall. Das Auto hat nun ca.50.000 km gefahren.
Seit sieben Jahren schleppen wir alle Ersatzleile auf Urlaubsfahrten mit uns rum, gebraucht haben wir diese nie.
Nur einmal, die blaue ATE Bremsenpaste. ..... Mit der konnten wir einem X Freund aushelfen. Am Gardasee, das ist gleich um die Ecke. :D
EDIT:
gibt es dieses Teil- mit nur einem Splint- eigentlich aktuell zu kaufen?
Hmmm
Hallo Goldi,
da muss ich mal nachdenken.
Kupplung:
Geberzylinder: ist nach ca. 5-6 jahren getauscht worden ( also ca. 1986), der ist jetzt noch drinn, sind also ca. 25 Jahre
Nehmerzylinder : ist jetzt der dritte drinn, erster hat auch so ca. 6 jahre gehalten (also 1987/88, der zweite ist dann 2007/8 getauscht worden.
Bremse, da ists einfacher.
Baudatum Dez. 1980
Erstzulassung Juli 1981
km Stand 269.000 km
alle Teile noch Original, nur Beläge, Scheiben, Bremsflüssigkeit und Schläuche getauscht.
Zuletzt geändert von Streitberg am 17. Sep 2012, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
tcb-mika
Beitrag von tcb-mika »
Hallo Goldi,
bei mir ist es einfacher
Kupplung:
Geberzylinder: war nach 30 Jahren immer noch dicht, habe ihn aber dann mit dem undichten Nehmerzylinder mitgetauscht
Nehmerzylinder : war nach 30 Jahren hinüber, da dann getauscht
Bremse:
Baudatum Okt. 77
Erstzulassung Juni 78
km Stand 130.000 km
alle Teile noch Original, auch Beläge, Scheiben, und Schläuche, nur die Bremsflüssigkeit wird regelmäßig getauscht.
Grüße aus Österreich
http://www.lkwmodellbau.at
tcb-mika hat geschrieben:Hallo Goldi,
Kupplung:
Bremse:
Baudatum Okt. 77
km Stand 130.000 km
Du fährst wirklich mit 35 Jahre alten Bremsschläuchen herum, oder habe ich da etwas falsch verstanden? :shock:
tcb-mika
Nein, die Schläuche sind schon erneuert -> das kommt davon, wenn man anstatt Schreiben Texte kopiert :oops:
Ein Glück...
Sehr beruhigend... :lol:
