Keder Frontscheibe
Christian Ahlert
Keder Frontscheibe
Da ich die Frontscheibe des X am erneuern bin, benötige ich noch den Keder, der unter die Scheibe kommt und auch den Rand hat, unter dem das innenliegende Leder mit gehalten wird. Hat noch jemand so etwas abzugeben oder wie würdet ihr das Problem lösen?
Gruss
Christian
Ich hatte da mal nen Standardkeder aufgetan, ca. 10mm hoch, Klemmstärke 2mm, der funktioniert gut, den haben hier auch noch einige andere verwendet. Jetzt hab ich aber nix mehr übrig davon.
Der Peter Hütt scheint den aber zu verkaufen:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... eibe+keder
http://s165395445.e-shop.info/shop/arti ... DKeder2%26
Christian Ahlert
Hi
Peter hat auch leider keinen mehr. Von dem normalen Keder hat mein Dad noch auf Lager. Notfalls muss dieser eben verwendet werden.
Gruss und Danke
