Hi wer hat eine ahnung wie man das Wasserrohr das vom Kühler zum
Motor geht ausbauen kann ??? Verläuft irgendwie in der Mittelkonsole
Wasserrohr
Fragen wir mal so
Warum willst du das machen? Der Ausbau ist mit erheblichem Aufwand verbunden, und wenn du nur ein undichtes Rohr ersetzen willst - schieb doch einfach ein etwas kleineres durch das alte Rohr
Schlauch geht zur Not auch
Noch ein Bekloppter mehr
also ..
ausBAUEN geht so das man den Mitteltunnel unten auftrenn und es herausnimmt.
rauskriegen geht so das man die Biegungen abmacht (Flex/Säge)und das gerade Stück aus dem Tunnel rauszieht und -klopft.
by Pö
by Pö
ICh hab das letztens gemacht.
Wenn die gebogenen Teile noch gut sind, dann kurz davor und dahinter abschneiden.
Kühler raus, Frontspoiler ab, Rohr nach VORNE rausziehen.
Im Sanitärfachgeschäft gibts 35er Kupferrohr.
1 Stange a 5 Meter besorgen (so um 30 Eur).
Die passt genau.
Dann die abgeschnittenen Teile mit Kühlerschlauch verbinden.
Das geht abe nur, wenn man schon Erfahrung hat.
Wenn man Schrauberanfänger ist, dann sollte man das lieber sein lassen.
Außerdem braucht man eine Hebebühne.
Ohne geht nicht, da man mit der Flex die Rohre durchtrennen muß.
Sonst hat man vielleicht das Teil im Gesicht oder sonstwo...
Die passt genau.
