Hallo ich suche das Blinkerkabel
YellowDriver01 LED-X
Beitrag von YellowDriver01 LED-X »
Und zwar wer kann mir sagen welche farbe das Blinkerkabel für Rechts und das Kabel für Links hat, unter dem Kombi Schalten im Kabelstrang. Dann kann ich da das kabel für die Zentralverriegelung dran legen zum Blinker ansteuern . Noch ne Frage das kabel bzw die Farbe der Hupe auch noch aus dem gleichen Grund
Mfg und Danke Sascha
Für die Ansteuerung kannst du besser an den Warnblinkschakter gehen. Machstn Blinker an, und dann kannst du mit ner Prüflampe checken, welches das richtige ist.
Ich meine, es ist Blau und Rot/Blau... Aber ohne Gewähr... :roll: :roll:
Ok
wäre auch ne Möglichkeit hätte zwar zwei kabel von der verigelung zur verfügung aber eins für links eins für rechts aber warum nicht
Na dann checke ich das mal ist ja bis jetzt der einzige tipp den ich habe :wink:
Ich hab das schon gemacht... Ist echt nicht so schwer...
Beim Ansteuern ist Li/Re eh egal, es sollen ja nur alle Blinker kurz aufleuchten...
ok jetzt noch
das kabel für die hupe
Da die Hupen über ein Relais angesteuert werden, brauchst du nur zu checken, welches Relais das ist, dann kannst du dir die Farben ja anschauen...
Super Idee
Danke mit Blinker läuft schon mal Hupe mache ich die Tage ist mir einfach zu kalt lach
Oder weiß zufällig
jemand welches das richtige Relais für die Hupe ist bei nem 88er Five Speed mal von links an ab gezählt nach rechts rüber :lol:
Dann brauche ich nicht lange suchen und friere nicht so 8)
So Relais gefunden
war gleich das erste leider kann ich nicht sehen welche kabel Farben da weg gehen :cry: kann nur sehen das das Relais 4 anschlüsse nutzt . Habe mal gemessen und zwei scheinen dauerstrom zu haben zwei haben nichts . MMMm wo muss ich nun das Ansteuer kabel von der zv drauf legen um ein ton aus der Hupe zu bekommen oder denke ich komplett falsch und das geht auf diesem weg gar nicht :?:
Danke für Hilfestellung und kommt gut durch den Winter der ja nun endlich da ist
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hallo Sascha schau mal hier :arrow: http://project-x19.de/schaltplan1500/S22.png
Schaltplan rechte Seite oben.
Dauerspannung 12V dürfte auf Relaisklemme 30 und 85 anliegen.
Auf Relaiskontakt 86 schaltet der Hupknopf mittels schwarzem Draht eine Fahrzeugmasse. Relaiskontakt 87 geht mit blauem Draht zu den Hupen. Entweder bringst du von der ZV eine Masse auf Kontakt 86 oder 12V plus auf Kontakt 87.
Danke
also müsste ich das hup ansteuerungs kabel was ja kurze 12v impulse auslöst wohl auf 87 legen und dann sollte es kurz aufhupen :?: sofern der impuls lang genug ist :? sonst besorge ich mir nen externen summer oder sowas für die Signalgebung
