Anschluss am 34 DMTR Vergaser
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
ich bin dabei, an meinem X 1/9 einen neuen 34 DMTR Vergaser zu verbauen. Dieser Vergaser hat aber einen mir nicht bekannten Schlauchanschluss. Auf dem Foto sieht man den in der Mitte, links von der Leerlaufschraube. Weiß jemand, welche Funktion der hat? Könnte es sein, dass das ein Unterdruckanschluss für den Verteiler ist?
Der Vergaser hat auch eine leicht abweichende Bedüsung. In Fahrrichtung von links nach rechts:
47
180 F30 107
220 F30 127
70
Was sagen da die Vergaserexperten - ist die Bedüsung für einen 1500er noch okay oder sollte ich lieber umdüsen?!
Schon mal Danke für alle Hinweise und
viele Grüße,
Thorsten
Soweit ichs in Erinnerung habe, sind die Düsen OK.
Das könnte ein Unterdruckanschluss sein, den man für die Kontaktlose Zündung benutzen könnte.
Wenn du ihn drauf baust, und da ist im Stand KEIN!! Unterdruck, sondern erst beim Gasgeben, dann wäre das so einer...
Ansonsten einfach nen kurzen Schlauch drauf und zumachen...
Thorsten
Hallo Lothar,
danke, werde mal gucken. Kontaklose Zündung ist drin, würde also passen.
vg Thorsten
