Getriebe undicht
Getriebe undicht
Beitrag von Thomas »
Hallo X-Gemeinde,
mein Getriebe ist an der Einführung des Schaltgestänges undicht.
Welche Teile brauche ich um die Stelle abzudichten ?
Komme ich von "außen" dran oder muss ich das Getriebe gar ausbauen ?
Hi
das geht problemlos von aussen, da der Simmerring mit einer Hülse verpresst ist, die aus dem Gehäuse rausschaut und einfach mit der Zange gegriffen werden kann. Simmerring und Hülse werden also zusammen gewechselt, was Dir jede Chance nimmt, einen Normsimmerring verwenden zu können.
Bei A. Augustin war einer beim Getriebedichtsatz dabei (beim gleichen Satz ist der für die Getriebeeingangswelle übrigens zu klein, erst der fünfte Fiathändler hier hatte das Teil vorrätig). Weiss nicht, ob im Zubehör auch einzeln, bei Fiat auf Bestellung aber sicher.
Sonst brauchst Du nichts (Hebebühne ist nicht schlecht...)
Manuel
