Benzinrohr im Vergaserdeckel abgebrochen
magath7
Beitrag von magath7 »
HI,
habe folgendes Problem: beim Vergaser ist das Rohr für Benzinzufuhr (Messing ?) im Gehäuse abebrochen. Wie lässt sich das am besten reparieren ? Ausbohren und neues Rohr einpressen oder Kleben ? Bestimmt hat jemand von Euch die Reparatur schonmal gemacht. Und wo kann man neue Benzinrohre kaufen ?
DANKE + GRUSS
Klaus
Ich würds so machen:
Gewinde in das abgebrochene Teil machen, Schraube reindrehen und rausziehen (Evtl. Gewindestab und ein Gewicht).
Die Teile sind da nur reingedrückt.
Dann solltest du dir ein neues Teil drehen lassen, ist aus Messing.
Einkleben mit Loctite...
magath7
Hi
so habs ich gemacht, ging relativ leicht raus. Bin jetzt noch auf der Suche nach einem geeigneten Stück Rohr zum Einkleben, ansonsten Drehenlassen, wie Du schon geschrieben hast.
Klaus
