servus, wer kommt aus der Nähe...
twister
Beitrag von twister »
hallo an alle
wer kommt aus der Nähe von Ebern, Hassfurt Bamberg?
gruss javascript:emoticon(':roll:')
128AS0078464 04/78 1300 B-Serie "exclusiv"
ca. 80 km
ist das in der Nähe genug
Um was gehts denn eigentlich ?
twister
hab seit ca. 6 Wo. einen 78 exclusiv, stand 7 Jahre in ner feuchten garage. der motor läuft jetz seit gestern wieder,
tropft allerdings unten an der aluwanne das kühlerwasser raus, bremspedal geht komplett durch wie geht man da vor...?
danke und gruss
Herzlichen Glückwunsch
tja, da dürfte noch ein wenig Arbeit auf dich warten.
Bremse:
Nach der Standzeit würde ich den Hauptbremszylinder tauschen und die Bremszangen überholen. Dazu die Bremsleitungen gründlich prüfen ggf erneuern und die Bremsschläuche grundsätzlich tauschen, ebenso wie die Beläge. Scheiben nach Bedarf wechseln.
Kühlwasserverlust:
Da kann ja eigentlich nur was undicht sein im Bereich Wasserpumpe etc.
Mal danach sehen, evtl. Pumpe tauschen.
Viel Spaß
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Wasser kann auch an der Platte hinter dem Zahnriemenspanner rauskommen.
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Guter Mechaniker,viel geduld.
x19doc
Kontakt
Beitrag von x19doc »
Hallole Twister,
Hast eine PN , check sie mal und melde Dich.
X1/9 Doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
twister
danke an alle
hallo an alle,
ich bin total begeistert von diesem forum lauter nette nützliche verständnisvolle leute hier umterwegs...
danke für alle anregungen, tips und hinweise
gruss
Wenn Du eine fähige Werkstatt für alte Fiats in der Gegend suchst, dann würde ich Dir den Stefan Amrhein in Zeil am Main ans Herz legen.
http://branchenbuch.meinestadt.de/zeil- ... any/650268
twister
jawohl
danke für den tip...
das ist 15km weg, von youngtimer kam der kontakt auch schon mal...
danke und gruss
