Mangelhafte Leistung !
habe meinen X vollgetankt bis zum Stehkragen und dann festgestellt dass sich Benzin unter meinem Auto sammelt. :(
Dann bin ich kurzentschlossen zu einer meiner Lieblingsbergstrecken gefahren um etwas Kraftstoff zu verbrennen. :D
Alles toll, „power pur“,
bis plötzlich nichts mehr ging und ich im Rückspiegel pechschwarze Ausstöße am Auspuff bemerkte. :cry:
Danach habe ich vier neue Zündkerzen eingesetzt und den Vergaser mit Druckluft durchgeblasen.
Jetzt läuft mein X wieder rund und sendet auch keine schwarzen Rauchzeichen mehr.
Allerdings fehlt mir jetzt der gewohnte Biss aus dem unteren Drehzahlbereich.
Sagt mir bitte, ist eventuell mein Zahnriemen übersprungen ? :o
Am Samstag möchte ich nach Dübendorf fahren und habe kein gutes Gefühl dabei.
Herzlichen Dank !!!
Hat sich bedankt: 16 Mal
Ist die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor normal?
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Hoffentlich läuft die KraXn bis zum Treffen .Lass das checken.
Gstalzer
Zündung?
Querlenker hat geschrieben:Ist die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor normal?
Scheint mir etwas erhöht !
Bisher war die Leerlaufdrehzahl eher niedriger.
Was bedeutet das ? :shock:
Gstalzer
Ev mit verdreckter Düse eingestellt?Ist hoffentlich nichts ernstes.
Mir hats auf dem weg zum Duchchecken in der Werkstatt (500 meter)
gestern den Gaszug abgerissen,lag wiewder Stunden in meiner KraXn.
Heinz du machst das schon.Stell das Standgas runter ,schau in einer
Werkstatt vorbei(tester)-das klingt nicht nach Totalausfall.
Das kann heissen Zündung zu früh.
Du könntest jetzt die Zündung abblitzen.
Als nächsten Schritt mal den Zahnriemen anschauen und an den Markierungen prüfen ob die Nockenwelle noch richtig zur Kuwe steht.
Hmm, Zündung zu früh passt aber nicht zu wenig Biss bei niedriger Drehzahl.
Aber ZZP und Steuerzeiten prüfen ist sicher kein Fehler.
Gstalzer
Werkstatt-oder du kannst das.Hast ja noch einen Tag.
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Hallo Heinz,
hatte letztens ein ähnliches Problem.
Bei mir lag es am Unterdruckschlauch vom Vergaser zum
Luftfilter. Der ist bei mir mit T-Stück zur Druckdose der
kontaktlosen Zündung abgezweigt.
Schlauch hatte sich gelöst.
Motor drehte deutlich besser,
Vergaser zieht sich über den offenen Schlauch halt irgendwann
Dreck rein. Habe ich dank transparentem Schlauch rechtzeitig gemerkt.
Du hattest doch letztens was am Lufi geändert,
check doch mal, ob der dünne Schlauch noch korrekt sitzt.
Gruss, Torsten
Gstalzer
Unterdruckschlauch?-Zündunskurve,könnte auch sein.
Klingt nicht dramatisch,eine gute Werkstatt hat das in einer halben Stunde.
der Schlauch ist in Ordnung.
Für Zündzeitpunkt und Steuerzeiten bekomme ich diese Woche keine Hilfe mehr und selber kann ich's nicht. :?
Wage ich mich eben mit meinem 60 PS Racer nach Dübendorf. :roll:
AllgaeuX hat geschrieben:...
Also wenn das bei dir so gemacht wurde, dann würde ich das schnellstens zurückrüsten. Das ist der "falsche" Unterdruck, das funktioniert zwar, ist aber total falsch, weil die Werte überhaupt nicht stimmen...
Nein, ist er nicht, aber das hatten wir ja schon x mal, Lothar... :wink:
Bei den "Spenderfahrzeugen" der Zündungen ist das genauso angelegt und das funktioniert auch einwandfrei so wie es sein soll.
AllgaeuX
Na dann kann ich ja morgen beruhigt nach Dübendorf fahren... :D :wink:
@Heinz:
Ich bring mal bissl Werkzeug mit :wink:
Gruss, Torsten
Suchen wir uns ne trockene Tiefgarage. Soll ich die Blitzlampe bringen?
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
Hallo Heinz,
bei mir lief beim Volltanken auch häufig Benzin aus.
Der Grund war der, dass der Gummischlauch zwischen Einfüllstutzen und Tank aussah, wie ein Schweizer Käse. Kontrollier Mal den Schlauch.
Habe einen günstigem Lieferanten ca. 8 Euro. Bei Bedarf kann ich Dir mein Reservexemplar mitbringen
Herbert
Nach zwei Wochen und rund 850 km ...
... die Sache ist geklärt ! :D
Zahnriemen übersprungen und Zündung nicht sauber eingestellt. :?
Jedenfalls spurtet der Kleine jetzt wieder aus dem Stand bis an den roten Bereich ! Bild
Liebend gern möchte das Kerlchen sogar noch weiterdrehen.
Das ist genau das, was ich an dem 1300er so schätze !
@Herbert, den Schlauch am Tankstutzen werde ich gelegentlich austauschen.
Nächstes Augenmerk wird vorrangig meinem Kühlsystem gelten.
Herzlichen Dank für alle eure hilfreichen Anregungen in dieser Angelegenheit !!!
Wie kam das? War die Spannrolle "locker"?
