Hüco Relais für die elektr.Benzinpumpe funktioniert nicht
Hallo X- Freunde,
ich habe eine Frage an die Elektrik - Spezialisten.
Ich habe in unseren Vergaser eine Benzinpumpe und ein Sicherheitsrelais von der Firma Hüco eingebaut.
Mit einem normalen Arbeitsrelais funktioniert alles, nur mit dem Sicherheitsrelais klappt das nicht.
Ich habe das Relais zurückgeschickt und ein anderes bekommen, mit dem es "klappen sollte".
Das zurückgeschickte Relais war in Ordnung, laut dem Hersteller.
Dieses ist das neue, andere Relais.:
Auf dieser Seite steht, für welche Autos es vorgesehen ist.
:arrow: http://cat.hueco-automotive.com/index.p ... =3&lang=de
Was mache ich falsch :?: :?: :?:
Hüco sagt am Telefon, dass es funktionieren muß.
Hilfeee :!:
bertone
Beitrag von bertone »
wie hast du es angeschlossen ?
30 = Über Sicherung an Batterie +
15 = Zündschloß geschaltetes +
31 = Masse
1 = Zündspule (Triggersignal)
87 = + zur Benzinpumpe
Zuletzt geändert von bertone am 3. Jun 2013, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
bertone hat geschrieben:wie hast du es angeschlossen ?
31 = Masse
Natürlich habe ich das so angeschlossen, mein lieber Dirk :wink:
bertone
Goldi hat geschrieben:
31 = Masse
dann kannst nur alles durchmessen ob alles am Relais ankommt und rausgeht
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
31 = Masse
Es kommt alles an.
Wenn ich das Relais ausbaue und nur 15 und 31 anschließe, zieht das Relais auch nicht an.
Vertausche ich die Klemmen, zieht es an.
bertone
Goldi hat geschrieben: Natürlich habe ich das so angeschlossen, mein lieber Dirk :wink:
Es kommt alles an.
das Relais darf ja auch nur beim Starten (oder Laufender Motor ) anziehen, hast du auch die KLEMME 1von der Zündspule oder KLEMME 15 angeschlossen???
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Alles angeschlossen.
Die Pumpe soll bei Zündung an 10sek laufen können. Wenn der Motor bis dahin nicht angesprungen ist, sollte der
Vorgang wiederholt werden.
Passt denn das RRelais nicht für unsere einfache X-Zündung nicht :?: :!:
bertone
Goldi hat geschrieben:Alles angeschlossen.
Passen sollte es , habe erst eins bei einem Manta eingebaut ohne Probleme
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
hi,
Klemme 30,31und 15 sind zwingend nötig, damit mindestens die Zeitfunktion geht. Fehlt auch nur eine der Leitungen, funktioniert gar nichts. Klemme 1 sorgt für Pumpenlauf nach Ablauf der Zeit, wenn Drehzahlsignal anliegt.
Die Klemme 1 vom Relais muss auf die Minusseite der Zündspule. Dort ist auch die Leitung vom Zündverteiler angeschlossen.
Notfalls würde ich einen Testaufbau mit einem Netzteil und kleiner Glühbirne machen.
Patrick hat geschrieben:hi,
Danke Patrik, danke Dirk H..
Ich habe jetzt alles wieder richtig angeschlossen und zur Sicherheit auch durchgemessen,ob die Anschlüsse auch
durchgängig sind.
Ich habe wohl den Fehler gemacht und nur beobachtet, ob die Pumpe bei Zündung an auch anläuft.
Das macht diese nach wie vor nicht. Aber wenn der Anlasser dreht, dann fördert diese. :!:
Ich bin auf Hüco gekommen, durch diesen Beitrag. Aber 10 Sekunden oder auch weniger,läuft die
Pumpe nicht an. :arrow:
Dierk hat geschrieben:Ja, das meinte ich doch. Es gibt doch für VERGASER-Motoren diese Relais. ;)
Bei der Hüco-Kraftstoffpumpe:
Bei Einsatz der elektrischen Kraftstoffpumpe in Fahrzeugen mit Vergasermotor ist eine Sicherheitsabschaltung zu verwenden. Die Sicherheitsabschaltung schaltet die elektrische Kraftstoffförderpumpe ab, wenn bei einem Unfall des Fahrzeuges der Motor bei eingeschalteterZündung zum Stehen kommt. Eine Sicherheitsabschaltung ist im Handel erhältlich, z.B. Benzinpumpenrelais 132000, 132001, 132020 der Fa. HÜCO
Vergleichsliste für das erste Relais 132000:
FORD
6107322
82GG9P704AA
HELLA
4RP008189001
LUCAS
FDB503
Das von Hella kostet 40 Euro. Lt. einem Kommentar aus einem Forum "Das schaltet bei Zündung ein für ca. 10 Sek. die Pumpe ein. Wenn dann kein Drehzahlpuls vom Verteiler kommt, schaltet es die Pumpe wieder aus. Zundung aus und wieder ein widerholt den Vorgang."
Ob das dann zum Vergaser-X passen würde, wäre sicherlich leicht geklärt.
http://www.hueco.com/mm/KatalogRelais_00.pdf
Zuletzt geändert von Goldi am 4. Jun 2013, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hab ganz vergessen,
Hüco hat mir das Relais 132020 geschickt.
Ist das überhaupt das richtige Relais, es gibt in der Liste vom letzten Beitrag verschiedene Relais
mit mehr Anschlüssen.
@ Patric: kannst Du die Relais in der Liste Dir mal anschauen, wenn Du Zeit hast :?:
Danke :!:
bertone
Goldi hat geschrieben:Hab ganz vergessen,
Danke :!:
die Relais sind von der Funktion her alle gleich, teilwese nur ein andere belegung
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Im Katalog steht leider nichts zur Funktionsausstattung. Die Anschlüsse sind kein Indikator für die Funktionsausstattung.
Das einzig wahre wird sein, bei Hüco anzurufen.
Das 132020 scheint in diversen VW verbaut zu sein. Eventuell hat es sogar einen Drehzahlbegenzer. Wenn die Zündfrequenz über das vorgegebene Limit geht, wird die Pumpe abgeschaltet.
Falls es eine Funktionstabelle für die verschiedenen Relais gibt, hätte ich auch interesse.
Patrick hat geschrieben:Im Katalog steht leider nichts zur Funktionsausstattung. Die Anschlüsse sind kein Indikator für die Funktionsausstattung.
Hallo Patrick,
danke für Deine Antwort.
Ich habe an den Sachbearbeiter von Hüco folgende Mail geschickt, warten wir mal ab.
:arrow:
Hallo Herr XXX,
wie mit Ihnen besprochen, war mein Wunsch, dass das Relais für ca. 10 Sek. bei Zündung anzieht,
damit der Vergaser nach längerer Standzeit geflutet wird, bevor der Anlassvorgang gestartet wird.
So habe ich dann nach Montage des Relais die Zündung eingeschaltet und auf den Anlauf der Pumpe vergeblich gewartet.
Und hier liegt der Grund der Annahme, dass das Relais nicht richtig funktioniert.
Ich habe mir jemanden geholt, der "die Hand auf die Benzinpumpe legt".
Beim Anlassen und beim Lauf des Motors, schaltet das Relais, die Pumpe läuft!
Beim "Abwürgen" des Motors (Zündung an) schaltet das Relais auch ab, die Pumpe ist abgeschaltet!
Das ist somit ist das schon richtig.
Aber die Pumpe läuft bei Zündung (ohne Anlasserbetätigung) nicht kurzfristig an,
um den Vergaser zu fluten.
Dieses ist schon Thema im Fiat X1/9 Forum , da es einen allgemeiner Bedarf an der Nachrüstung auf elektrische Benzinpumpe gibt. Orginale mechanische Benzinpumpen sind nicht mehr zu bekommen.
Nun haben wir vom Forum drei Fragen.
1.) gibt es die Relaisschaltung, die es erlaubt, dass die Benzinpumpe bei Zündung an, eine gewisse Zeit vorläuft? (Das war ja mein Wunsch)
2.) ist im Relais eine Art "Drehzahlbegrenzer" verbaut, der die Pumpe ab einer gewissen Umdrehungszahl abschaltet? Diese ist von uns nicht erwünscht.
3.)Falls es eine Funktionstabelle für die verschiedenen Relais gibt, hätte unser Elektrik- Spezialist vom Forum daran Interesse.
Danke für Ihre Mühe.
Christoph Goldammer
-ENDE DER MAIL-
Hallo Patrick,
:arrow:
Hallo Herr XXX,
Christoph Goldammer
-ENDE DER MAIL-
Hier die schnelle Antwort auf meine Anfrage.
:arrow:
Guten Tag Herr Goldammer,
wir entwickeln unsere Relais anhand von OE Produkten. Daher führen wir keine Listen über einzelne Funktionen.
Die Produkte werden dem Originalteil zugeordnet und damit ist dies für uns so in Ordnung.
Einzelne Sondereinsätze bei „Bastlern“ entziehen sich unserer Kenntniss, da wir den genauen Verbau bzw. die Elektronik die damit gekoppelt wird
nicht kennen und uns leider nicht mit jedem einzelnen Anwendungsproblem auseinandersetzen können.
Aufgrund dessen kann ich Ihnen für alle speziellen Anforderungen kein Produkt aus unserem Hause nennen.
Das Produkt 132020, welches Sie erhalten haben, wurde schon mehrmals von Anwendern in solch einem Zusammenhang verbaut und bisher sind
uns keine Probleme in diesem Zusammenhang zu Ohren gekommen.
Ich könnte Ihnen höchstens noch unser Relais 132001 nennen. Dieses wurde schon ein paar Mal von Oldtimer Fahrern direkt angefragt. Scheinbar
hatten diese bereits Erfahrungen mit dem Produkt. Eine Erfolgsgarantie kann ich Ihnen hierzu allerdings auch nicht geben. Solche Umrüstungen
benötigen anscheinend leider ein paar Probeversuche.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
i.A. XXXXXXXXXX
HÜCO Automotive GmbH
ENDE DER MAIL
Und somit bin ich genau so schlau wie vorher.
ja, ja, das kenn ich. In der Zeit, in der der Sachbearbeiter die Antwort geschrieben hat, hätte er wohl auch die Hausinterne Abteilung befragen können.
Die wissen schon was Ihre Relais können. Sonst hätten sie ja auch keine Kompatibilität zu den Fahrzeugen für die es hergestellt wird.
Es gibt noch die Firma MRS-Elektronic. Die stellen sogar Relais her, wie der Kunde es braucht. Sehr gut ist auch die Relaisserie, die frei Programmierbar ist. Da gibt es von CAN bis SPS alles, was irgend eine Steuerung übernehmen soll.
Dieses Relais:
http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... o-sps.html
würde passen.
Alle Funktionen, und auch noch mehr, könnten mit diesem Relais realisiert werden. Der Preis liegt zwischen 45, 37, 30 und 25 EUR, bei 1, 5, 10 und 25 Stück.
Das Programmieren kann nach Vorgabe bestellt werden, wobei der Aufwand für das Programm nur einmal bezahlt werden muss. Alternativ gibt es die Hardware zum selber Programmieren für ca. 200 EUR.
Wer selber Programmiert, kann mit den Relais die absonderlichsten Schaltungen realisieren.
Für mich ist es sehr enttäuschend.
Da sucht man sich eine "deutsche" Firma aus, da man denkt :D bei Nachfragen hat man leichteres Spiel, um an vernünftige Antworten zu kommen.
Aber total verfehlt. Da gibt es keine Auskunft auf meine Fragen :evil:
Vor der Bestellung von und Relais habe ich extra bei Hüco angerufen, bevor ich beim Händler die Bestellung aufgegeben habe.
Ich hatte ausdrücklich betont, dass eine gewisse Vorlaufzeit der Pumpe für mich ausschlaggebend für eine Bestellung ist :!:
Hier ist ein Fred, bei dem das Relais Hüco 13 2000 beschrieben ist. Dieses Relais hatte ich als erstes von Hüco bekommen.
:arrow: Das Teil hatte aber keine Vorlaufzeit. Nach dem Zurückschicken des Relais sagte Hüco, dass es nicht defekt ist :!:
http://www.pff.de/porsche/board104-pors ... n-gefragt/
Nächste Woche habe ich Zeit, da werde ich mir den passenden Inhalt des Briefes an Hüco ausdenken 8)
Patrick das ist ja mal ein geiles Teil. :D
Auf so ne Idee muss man erst mal kommen.
Dierk hat geschrieben:Patrick das ist ja mal ein geiles Teil. :D
ja, das Ding ist gut. Und auch noch preiswert, wenn man die Alternative bedenkt. Auf der Homepage der Firma sind noch andere Bonbons zu finden. :D
Ich habe am Donnerstag doch noch bei Hüco angerufen, da ich meinen Unmut los werden mußte.
Heute habe ich ein anderes Relais zugeschickt bekommen. :wink:
:arrow: Bild
Wer kann mir diese Pin Belegung erklären :?:
1, 15, 30, 31 und 87 sind mir klar.
