wann schaltet das Thermostat?
- chrisbertone
Hallo zusammen.
Ist es richtig, dass das Thermostat beim Kat X mit Klima erst bei ca. 225 Fahrenheit, also kurz vorm roten Bereich, die Lüfter schaltet. Oder ist es kaputt. Ich habe es mal im aufkochenden Wasser ausprobiert und geschaltet hat es auf jeden Fall. Immerhin hat beim meinem Vergaser X das Thermostat wesentlich früher, nämlich bei 90 Grad geschaltet.
Für schnelle Antworten bin ich sehr dankbar, denn ich möchte am Sonntag in Urlaub.
Christian
Christian
Yoo
Ist bei meinem Kat-X genauso. Kurz vor dem roten Bereich fängt es an zu brummen.
Bei der Hitze und Tempo 160 kam der locker bis 220 oded 230 Grad (F). Bei normaler Witterung ist bei 200, max. 210 Schluß
In den roten Bereich kam er aber nie.
Noch ein Bekloppter mehr
- chrisbertone
Ich finde es nur seltsam, dass der Lüfter nur sehr kurz läuft und die Temperatur nicht auf 190 Fahrenheit runterregelt. Der X mag es bestimmt nicht, wenn er nur in diesem Temperaturbereich kurz vor Rot zum Bsp.: im Stadtverkehr laufen muss. Gibt es nicht auch Thermostate, die früher schalten?
- texastom119
Lüfter der früher schaltet.....
bei mir ist es genauso, dass er bis zum Anfang des roten Bereiches geht. Ausser bei so einem
Sch....wetter wie es heute ist.
habe mir sagen lassen dass man da Abhilfe schaffen
kann, indem man den Lüfter per Hand, also über Schalter manuell schaltet ( was man aber nicht
übersehen sollte),
oder einen zweiten Lüfter einbaut den man per Schalter zuschalten kann.
Ich habe das Nummernschild, das unter der
Stossstange befestigt war jetzt höher, also auf die
Stossstange gesetzt und jetzt bekommt er mehr Fahrtwind auf den Kühler und es ist besser geworden.
Ausserdem habe ich mir jetzt einen Zusatzlüfter
geordert.
Dieser kostet beim Schnitzler etwa 70 Euro plus
Versand.
Habe aber eine andere Quelle, da kostet dieser
inklusive Nachnahmeversand und mit 5 Monaten
Garantie nur gute 30 Euro.
NACHTRAG:
ACHTUNG: WAR EIN MISSVERSTÄNDNIS,DENN ES HANDELT SICH
HIERBEI UM DEN WALZENLÜFTER DEN ER FÄLSCHLICHERWEISE ALS
KÜHLERLÜFTER BEZEICHNETE.
SORRY FÜR DIE "FALSCHMELDUNG"
Laut dessen Angebotsliste hatte er Anfang September noch 4 Stück vorrätig.
Wer interessiert ist, dem kann ich ja die Adresse
geben.
DIE ADRESSE IST IN DER RUBRIK KOMMERZIELLE ANGEBOTE
EINGEGEBEN; DENN DER HAT AUCH ANDERE X-TEILE WIE GETRIEBE.
Gruß Thomas
übersehen sollte),
geordert.
Versand.
NACHTRAG:
geben.
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von texastom119 am 5. Okt 2003, 06:28, insgesamt 1-mal geändert.
- 2Slow4You
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Kühlung
Hallo Jungs,
bevor Ihr jetzt alle loslegt und das Kühlsystem des X umdesigned, baut mal den Kühler aus, bringt ihn in einen Kühlerfachbetrieb und lasst Euch ein neues Kühlnetz reinmachen. Alles andere ist nur Kurieren der Symptome aber nicht der Ursache.
- texastom119
Kühlsystem " umdesignen"
Da hast du eigentlich recht. Es könnte ja
vielleicht auch schon reichen wenn man den Kühler ausbaut und mal ordentlich spült.
Sind sicher jede Menge Ablagerungen drin.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ähem...
Diese "Ablagerung" nennt man gewöhnlich "Rost". Das Netz des X-Kühlers ist aus Eisen! Der Kühlerbauer, zu dem ich meinen Kühler brachte, meinte, das wäre seit Adolfs Zeiten nicht mehr gemacht worden...
Alex,-
Das ist erschwinglich. Ich hab 130 Euros ohne Märchensteuer bezahlt. Ein neuer Kühler kostet laut Schnitzis-Liste 520.
Das Ding wird neu lackiert, sieht dann definitiv wie neu aus.
- 2Slow4You
Hi Alex,
ich hab jetzt zwar keine genauen Zahlen, aber die Oldtimer Markt hat dazu schon mal Untersuchungen angestellt. Fazit war das man sich ein Hochleistungskühlnetz einziehen kann und das deutlich billiger als nen neuen Kühler zu kaufen (wenn ich mich recht entsinnen ist der für den X nict grad der Billigste). Voraussetzung ist das der Rest des Kühlers nicht total verrostet oder verbogen oder sonst irgendwie beschädigt ist.
Hochleistungsnetz?
Die Hochleistungsnetze sind - so mein Kühlerbauer - aus Alu. Davon hat er mir für den X-Kühler abgeraten. Jetzt ist ein Netz aus Messing/Bronze drin - rostet auch nicht, ist nicht mehr so schwer wie das Eisending und die Kühlwirkung ist deutlich besser als beim Eisenmodell (wenn vielleicht auch nicht so gut wie bei Alu)
Auch bei 38 Grad im Schatten und Tempo 160 Richtung Ring hatte ich keine Hitzeprobleme - scheint also auszureichen.
Thermostat von Hand schalten
Nachdem ich meinen Kühler gespült und entlüftet und alles mögliche gemacht habe, lief der X in diesem Sommer trotzdem im Stadtverkehr immer in den roten Bereich.
Nachdem ich den Steuerstrom des Lüfters über einen freien Schalter in der Mittelkonsole rechtzeitig von Hand zuschalten kann, gibt es auch im Stadtverkehr keine Propleme mehr. Der Kühler springt aber im ausgeschalteten Zustand immer noch automatisch an.
PS. Heute war der letzte Tag, ab morgen wieder Fiesta (jetzt kanns endlich schneien,hihi)
Dieses Schreiben wurde mit Hilfe einer elektronischen Datenanlage erstellt, eine Unterschrift ist daher nicht erforderlich.
Da ist was Faul
Hallo Toni,
da ist was Faul, ich würde erstmal überprüfen ob so Kleinigkeiten wie Kopfdichtung oder Thermostat OK sind, und dann den Kühler austauschen.
Ein intakter X hat keine thermischen Probleme, ein zweiter Lüfter ist NICHT notwendig wenn alles OK ist.
