Lichtmaschine
X76
Lichtmaschine
Beitrag von X76 »
wehr kann mir die masse von den lagern der Lichtmaschine sagen ??
oder eine Bestellnummer.
von 1500 Vergaser
danke im voraus
Gruß Thomas
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
62201 2RS C3
6303 2Z C3
wobei ersteres ein bisschen Sonder ist. Gibts aber beide auf ebay billiger als ich sie bei meinem Industriehändler bekomme..
X76
X
Beitrag von X76 »
Danke für die Info .
Was hast du den für beide bezahlt ?
Gruß Thomas
62201 nach Liste 20,75
6303 nach Liste 13,00
Da krieg ich noch 40% Rabatt, also 12,45 und 7,80.
X76
X
Beitrag von X76 »
Hast du die schon mal verbaut ?
Gruß Thomas
Jepp. Wir hatten doch 2009 am Ring bei mir klappernde Lima diagnostiziert. Anschließend getauscht und seither gut.
X76
X
Beitrag von X76 »
Ok das Freud mich .
Gruß Thomas
X76
X
Beitrag von X76 »
Du hast doch einen einspritzer sind
Die Lager gleich wie vom Vergaser ?
Gruß Thomas
Ich hab'n Einspritzer.
Die einzige Vergaser-Lima, die ich jemals besessen habe, tut mittlerweile an einem FIAT 780 DT ihren Dienst, ein Traktor mit Vierzylinder-Diesel, das passt. Der Baukasten scheint also recht weit zu gehen, deshalb bin ich mir sicher, dass der Grundaufbau und damit die Lager bei den meisten Limas der 70er und 80er gleich sind, die unterscheiden sich nur in Leistung (Wicklung), Riemenscheibe und hinterer Abdeckung. Die hintere Abdeckung war auch der Grund, die Lager zu tauschen und keine Uno-Lichtmaschine einzubauen, weil dieser der Ansaugstutzen fehlt.
Schraub doch deine einfach auf, die Bezeichnung steht auf den Lagern.
Der Baukasten geht so weit, dass da so ziemlich alle Limas passen, die zu diesen ohc Motoren passen - bis zum 176er Punto etc...
Kann man faast immer übers Puzzeln mit Riemenrädern und Beilagscheiben passend machen...
Abmessung
die Lager meiner alten LIMA liegen hier auf meinem Schreibtisch weil ich seit Monaten mal neue Lager bestellen will.
1 x KOYO 6302Z
1 x NSK 6201 DUBA
Das ist jetzt natürlich schlecht..
X76
X
Beitrag von X76 »
Und jetzt :)
Gruß Thomas
Zerlegen und nachschauen.
