Radmuttern
rolfx19
Radmuttern
Beitrag von rolfx19 »
Moin Die Radmuttern ziehen sich tiefer in die cd 58 Magnesiumfelgen ,hat jemand eine Idee das Problemm zu beheben,oder kann man die Felgen entsorgen. Gr Rolf
rolfx19
Moin Gibts es keine Lösung von den Experten :roll: :roll: bin dankbar für eine Antwort. Gr Rolf
das kommt daher wenn man die falschen Bolzen verwendet.
Die älteren Bolzen haben - wie heute noch solche für Stahlfelgen - am Kegel keinen "Schutzrand".
Also erst mal die richtigen Bolzen besorgen.
Dann muss man schauen wie weit sich die Ecken des Sechskants schon ins Material gefressen haben, pauschal kann man das so nicht sagen. Wenns zu weit fehlt, hat man da nur noch Schlauchhalter für die Garagenwand.
Ggf kann mans mit nem Kegelsenker vorsichtig(!) etwas einglätten.
Da muss man aber sehr aufpassen, dass man nicht zuviel Material wegnimmt, die CD58 haben da eh schon nicht allzu viel davon an der Stelle. Ggf sogar mit Linkslauf der Bohrmaschine, damit er nichts wegnimmt, sondern einglättet.
Bilder würden da schon mal etwas helfen.
Moin Rolf,
wenn Deine Felgen nicht mehr zu retten sein sollten sag bescheid. Ich hab da noch einige von liegen und bin unter der Woche immer in Bremen.
Ciao Jo.
rolfx19
Moin Hallo Deltista831 habe die Richtiegen Bolzen mit Schutzrand besorgt und habe die Felgen bearbeitet, 16 Bolzen insgesamt :wink: 10er bezahlt und es ist wieder alles in Ordnung,nochmals vielen Dank an Deltista831 und Joachim :D :D Gr Rolf
