Tachowelle
rolfx19
Tachowelle
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Heute ist die Tachowelle kaputt gegangen. Meine Frage muss ich für ein1500 Modell eine Kurze oder Lange Tachowelle haben . Gr Rolf
Michi
Beitrag von Michi »
Hallo Rolf,
du hast beide, die kurze hinter dem Tacho bis in den Wasserkasten und dann die lange weiter.
Vieleicht ist die kurze aber auch nur aus der langen rausgerutscht. Hatte ich letzte Woche.
Die Verbindung ist nur gesteckt.
Gruß Michi
Fahr ich mitn X1/9 dann ist das wie Urlaub
rolfx19
Hallo Ich schau Morgen mal .Danke Michi Gr Rolf
x19doc
Tachowelle
Beitrag von x19doc »
Hallole,
habe Dir einen neue 1500er Welle (langer Teil der Welle) sofern Du eine benötigst.
Melde Dich einfach per PN wenn Du sie benötigst.
X1/9 Doc
!! Real Cabrio X 1/9 !!
rolfx19
Hallo Die Tachowelle in Getriebe ist Kaputt ,die kurze ist in Ordnung in Getriebeeingang muss das Teil auch neu oder nicht was muß ich beim Einbau beachten. Für Ratschläge bin ich dankbar. Gr Rolf
Michi
Beitrag von Michi »
Tut mir leid, hab ich noch nicht gemacht.
Da ist aber so ein Simmerring am Getriebe der undicht werden kann.
Wie und ob der getauscht wird weiß ich aber nicht.
Gruß Michi
PS. ist glaub ich ne Drecksarbeit :roll:
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Getriebeseitig ist die Tachowelle als Vierkant angeformt.
Einfach reinstecken und festschrauben.
Sollte das abgebrochene Stück noch im Getriebe stecken,
versuche, es mit der Druckluftpistole "rauszublasen"
Neue Welle in möglichst weiten Bögen verlegen, nicht eng biegen.
Gruss, Torsten
rolfx19
Hallo Michi du hast Recht mit der :twisted: :twisted: :twisted: Drechsarbeit .Ich Liebe das an x :naund: Gr Rolf
rolfx19
Hallo Ich habe heute die Lange Tachowelle eingebaut . Abgebrochene Stück in Getriebe mit der Druckluftpistole rausblasen hat nicht funktioniert, mußte es gegen ein gebrauchtes Teil ersetzen. Arbeitszeit :evil: :evil: 4 Stunden Probefahrt und es ist alles bestens :D :D :D :multi: :multi: Gr Rolf
Elektri-X
Re: Tachowelle
Beitrag von Elektri-X »
Hallo Zusammen
Bei mir steckt ein abgebrochenes Stück Tachowelle (der Vierkant) im Geber am Getriebe fest.
Hat jemand eine Idee wie ich das rausbekomme ?
Das Getriebe ist ausgebaut.
Kann man die Gebereinheit ausbauen ohne das Getriebe zu zerlegen?
Da befindet sich seitlich eine Schraube (Innensechskant)
Vielen Dank für eure Antworten.
Elektri-X
AllgaeuX
Re: Tachowelle
mit Druckluft schräg ansetzten und rauspusten.
Unbedingt vorher Schutzbrille aufsetzen!
Edit:
Ups, das hatte ich weiter oben ja schon mal geschrieben :oops:
Gruss, Torsten
Elektri-X
Re: Tachowelle
Ja, hatte ich gelesen.
Leider erfolglos.
Ich denke nach 17 - 18 Jahren Bewegungslosigkeit hat der Stummel sich mit dem Geber etwas fester vereint.
Trotzdem danke.
Elektri-X
Elektri-X
Re: Tachowelle
Hier noch Bilder:
Bild Bild
Elektri-X
Re: Tachowelle
hallo,
gut sortierte Karosseriebauer haben oft ein Schweißgerät, mit dem sie so eine Art Nagel auf das Blech schweißen können. Mann zieht mit diesen aufgeschossenen Nägel Beulen aus dem Blech. So einen Nagel kann man auf das abgebrochene Stück in der Hülse aufschweißen. Am besten den Nagel vorne etwas mit Isolierband versehen, damit man nicht versehentlich die Hülse trifft. Das abgebrochene Stück der Tachowelle ist aus sehr hartem Federstahl. Anbohren oder ähnliches geht sehr schlecht.
Aber den Nagel Aufschweißen geht gut, hab ich schon gemacht.
Re: Tachowelle
Ja, seitlich die Schraube rausdrehen, dann kann man den Tachoantrieb entfernen.
Elektri-X
Re: Tachowelle
Danke für die Tips
Wird ich heute Abend testen.
@Querlenker
Wenn die Schraube entfernt ist, kann man dann den Tachoantrieb rausziehen oder rausdrehen (Wahrscheinlich mit dem Gewinde für die Welle, oder?)
Elektri-X
Tachowelle
Weiß nicht mehr genau, ich glaube einfach rausziehen.
