Kupplung
dt360
Kupplung
Beitrag von dt360 »
da ich gerade den Motor und Getriebe ausgebaut habe dachte ich sicherheitshalber die Kupplung zu erneuern.Meine Frage:Reicht eine neue Scheibe oder sollte auch das Ausrücklager und der Automat(?) gewechselt werden?
Grüße an alle,
Norbert
Wenn schon mal alles raus ist sollte man auch alles wechseln. Macht den Bock bei den Kosten nicht fett. :D
Kupplung
Heiko hat völlig Recht. Es bringt nichts nur die Scheibe zu wechseln. Wenig später könnte der Automat oder das Ausrücklager Probleme bereiten. Dann müßte das Getriebe wieder ab.
K.H.W.
E-Bucht
Kupplungs-Set gibt es regelmäßig bei E-Bucht. So zwischen 50 und 60 teuros
