SUCHE : Sturzeinstellschrauben
da die "Suchmaschine" nur Wörter mit maximal 14 Buchstaben
zulässt, kann ich hier keinen Anbieter ausmachen.
Ich suche zwei Sturzeinstellschrauben mit TÜV-Gutachten.
Natürlich nicht unter dem Motto: " Wer hat da was rumliegen "
(Ich hasse diesen Spruch!).......
sondern gegen Bezahlung :!:
Re: SUCHE : Sturzeinstellschrauben
also wenn ich oben rechts bei "Suche" das Wort "Sturzeinstellschrauben" eingebe, dann kommen viele Beiträge.
Einer davon z.B.: http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ben#p26581
Moin Christoph,
beim Gewindefahrwerk waren dabei: H&R "Triple C" TC110. Monroe MC110 werdem auch oft genannt, dürfte dasselbe sein. Kannst Du beide ganz einfach im Internet shoppen.
Pauer hat geschrieben:also wenn ich oben rechts bei "Suche" das Wort "Sturzeinstellschrauben" eingebe, dann kommen viele Beiträge.
Da ich erst die "Bedienungsanleitung" lese, bevor ich los lege: :arrow:
ZITAT:
"Du musst mindestens ein Wort angeben, nach dem gesucht werden soll. Jedes Wort muss aus mindestens 3 Buchstaben bestehen und darf ohne Platzhalter nicht mehr als 14 Buchstaben haben."
.............. habe ich mit 59 Jahren wieder was gelernt.
Scheiß was auf Bedienungsanleitungen. Zumindest hier im Forum :mrgreen:
Joachim hat geschrieben:Moin Christoph,
Moin Joachim,
danke für den Hinweis :!:
Schönen Sonntag.
Die Suche hat sich erledigt, da heute mein Reifenfreund :wink:
bei H&R Triple TC110 bestellt hat.
Nun kommen vorn Falken 185/60 drauf, dann läuft die Karre wieder
wie gewohnt. :D
Kleiner Tipp:
Die hab ich auch bei mir drinn...
Siehe zu, das zwischen Dämpferaufnahme und Achsschenkel KEIN Fett oder ähnliches ist.
Das hat bei mir dafür gesorgt, das sich der Sturz während der Fahrt komplett verstellt hat.
Erst als ich das alles mit Bremsenreiniger komplett Fettfrei gemacht habe, ist Ruhe...
Moin Lothar,
danke für den Tipp :!:
An den Bremsenreiniger denke ich.
Frage, ist es nicht sinnvoll beide Schrauben so zu lösen, dass max. Negativsturz erreicht wird
und erst dann die Sturzverstellschraube bis zum erwünschten Wert gedreht wird :?:
Man sollte an den Schraubenkopf eine Zahnscheibe drunter legen...dann verdreht sich diese nicht.
Bevor der Wagen auf der Achsvermeßung eingestellt wird, sollten die Fb Schrauben etwas gelöst sein, soweit bis sich das Fb vom Achsschenkel lockert
Stell dir vor, Du drehst gewaltsam an der (etwas mickrigen) Exzenterschraube... und da verstellt sich nix.
Man sollte auch gleichzeitig mit einem Lackstift eine Markierung zwischen Dämpfer und Achsschenkel machen. Dann sieht man sofort ob sich was verstellt hat und kann zurück in die alte Position stellen :wink:
