ANSA - Endrohr gerissen
Hat sich bedankt: 6 Mal
Moin X- Freunde,
an unsere ANSA ist die Befestigung des Endrohres gerissen.
Der Einfachheit her, siehe Foto
:arrow:
Ist dieses Malheur schon bei einer Eurer ANSA aufgetreten :?:
An den Riss ist nun einmal sehr schlecht ranzukommen.
Wenn ja, wie habt Ihr das gelöst :?:
p.s.
Momentan hat mir Claas mit einer Serienanlage ausgeholfen.
Mein Dank geht an Claas :!:
Scuderia X1/9
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: ANSA - Endrohr gerissen
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Hi Christoph,
ich habe so etwas zwar noch nicht gehabt, aber aufgrund der schlechten Zugänglichkeit der Stelle zum Reparieren/Schweißen, würde ich dazu tendieren, ein komplett neues Endstück anzuschweißen.
Z.B. so etwas (nur auf die Schnelle rausgesucht):
http://www.sandtler24.de/spark-sport-li ... tm-mit-abe
Schönen Gruß
Moin Micha,
danke für den Tipp, aber ich möchte - wenn irgend möglich - die
ANSA orginal belassen.
Meine Werkstatt hat da einen Schweisser an der Hand, der für
"schwierige Fälle" wohl bekannt ist.
Der will das jetzt versuchen.
Eine Möglichkeit sehe ich an der Fertigung von passenden Scheiben,
die man in das Endstück schweissen könnte.
Die dann so positionieren, das man mit dem Schweissgerät
punkt.
Der Nachteil ist dann aber, dass die Verchromung anläuft.
rolfx19
Beitrag von rolfx19 »
Moin Christoph passende Scheibe in Endstück einschweissen würde gehen. Mein Freund hat ein Schweißgerät wo er Treppengeländer mit schweißt Edelstahl und andere Sachen ,Die machen super Arbeit. Gr Rolf
hallo Christoph,
meine letzte Ansa war genau so wie bei dir gerissen. Hab sie dann geschweißt. Leider nur mit Schutzgas, sah nicht so toll aus, WIG hatte ich damals noch nicht. Mit WIG sollte es aber besser gehen.
Leider hat es nicht lange gehalten. Der Riss war dann neben der Schweißnaht.
Die Anlage hatte immer eine Resonanz auf den Flöten. Ein längeres Stück Autobahn mit einer ungünstigen Motordrehzahl, und schon war der nächste Riss da. Das ganze endete dann sehr peinlich.
Bei einem Besuch beim Reifenhändler ist mir eine Flöte komplett abgefallen, als ich vom Hof gefahren bin.
Das Gelächter der Monteure war groß, und meine Ansa noch am selben Tag im Eisenschrott.
Moin Patrick,
danke für Deinen Beitrag. Bild
Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen, da ich gestern ähnliche Gedanken hatte. :D
Heute Nachmittag habe ich Termin beim Reifendienst :!:
Und der momentane Anblick des Hinterteils von unserem Vergaser ist auch nicht gerade
schmeichelhaft. :arrow:
Auf unserer Frankreich - Pässe - Gewalt - Tour :wink: hat der X doch einige Blessuren abbekommen.
Als ich die Vorderachse untersuchte, musste ich Radlagerspiel vorn rechts feststellen.
Und da beim ersten Vermessungsversuch vor einer Woche die Messwerte noch sehr empfindlich
auf Bewegungen am X reagierten, habe ich gleich die Querlenker, Spurstangen und
beide Radlager erneuert.
Die letzte Generalüberholung liegt ja auch schon ca. 50.000km zurück. :mrgreen:
Darum heute der zweite Termin bei meinem Reifenfreund.
Das Heckblech hat die Reise auch nicht vertragen. Der Lackierer meinte es zu gut und
spachtelte das Teil vor dem Farbauftrag.
Das Blech wurde durch die ANSA zu warm und der Spachtel flog ab. :!:
Nun bekomme ich von Uwe ein neues Blech, welches ich vor dem Lackieren nur
anschleifen muss. :D
Nächste Woche soll die ANSA fertig sein. Da bin ich über das Ergebnis gespannt.
...Foto folgt dann.
Ich habe im Lager noch eine original verpackte ANSA liegen.
Die Anschlüsse sind noch zugeklebt :!:
Die kommt aber nicht unter den X. Da warte ich noch zehn Jahre und dann.............. :mrgreen:
Goldi hat geschrieben: Ich habe im Lager noch eine original verpackte ANSA liegen.
leg die mal lieber ins Ölbad.. :D :D :D
Die ANSA ist wieder dran, und das Scheppern bei
schiebendem Motor ist weg.
So kann Claas seine Leihgabe zurück bekommen.
Einen schönen Dank an Claas :!: :D
Wenn da wieder etwas reißt, werden Scheiben gedreht und eingesetzt.
Vorher :arrow:
Nachher :arrow:
