gibt es eine Möglichkeit Barchetta Sitze in den X zu bauen?
Da es ja viele gut erhaltene Ledersitze in schwarz gebraucht gibt, drängte sich mir diese Frage
auf.
Hat da jemand mal was in der Richtung gemacht?
Viele Grüße,
Oguz
Barchetta Sitze im X?
- manuel
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Barchetta Sitze im X?
Also zumindest eingebaut in die barchetta sitzt man auf den Dingern recht hoch. Was aber auch daran liegt, dass die Sitzschienen nicht am Boden sondern an einer erhöhten Konsole befestigt sind. Mich nervt das ganz gewaltig, wenn ich normal aufrecht sitze habe ich die Stirn im Fahrtwind, muss immer die Lehne schräger stellen. Das Sitzkissen ist aber trotzdem deutlich dicker als beim X, d.h. auch wenn du sie auf den Boden stellst wirst Du im X zu hoch sitzen.
Ich kann Dir morgen mal Fotos machen.
wenn man extrem Kleinwüchsig ist, dann geht das, sonst eher nicht ohne Fliegerbrille...
Das ist ja schon einige Male Besprochen worden, man braucht recht flache Sitze, die nicht sehr nach unten auftragen.
Die meisten Großseriensitze haben entweder direkt eine Konsole integriert oder sind von der Sitzunterseite so ausgelegt, dass die eine Konsole brauchen.
Was geht wenn man nicht allzu groß ist, sind wohl Sitze vom MX5 sowie die meisten Sportsitze aus dem Tuningzubehör.
Wenn man zu den größeren Leuten gehört, ist die erste Wahl eigentlich immer der Seriensitz...
- Yellow Scorpion
). Tja der Wagen liegt jetzt anders in der Hand weil die Sitze durch 4 neue Löcher direkt mit dem Boden verschraubt sind, Optimal für den Popometer.
Manuel ich habe zwar keine Barchetta Sitze aber mich hat das auch genervt mit den Sitzschienen. Jetzt sitze ich ca 5 cm Tiefer weil ich die Sitzschienen rausgeschmissen habe (unnötiges GewichtWas aber auch daran liegt, dass die Sitzschienen nicht am Boden sondern an einer erhöhten Konsole befestigt sind. Mich nervt das ganz gewaltig,
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
hallo,
den direkten Vergleich hab ich. Die Sitze der Barchetta würde ich niemals in den X schrauben.
Mal davon abgesehen, dass sie zu groß sind, sind sie auch viel zu schwammig. Der Seitenhalt ist gegenüber den origanel X-Sitzen nicht besser, eher schlechter.
Es sollte schon ein Sitzmodell sein, was nicht noch zusätzlich einen Konsolenaufbau benötigt.
Mit etwas Bastelarbeit kann die Schiene vom X-Sitz an den Honda CRX-Sitz ( ED 09) angebracht werden.
Der CRX-Sitz ist perfekt für den X, sehr guter Seitenhalt, originale Verstellung bleibt erhalten, und Umklappen geht auch.
Es muss aber ein X sein, der die verschraubten Sitzschienen hat, nicht die, die fest am Bodenblech verschweißt sind.
Leider ist der CRX-Sitz nur noch schwer zu bekommen. Die Fahrersitze sind fast immer völlig verschlissen.
Moin Moin Patrick hat recht, die von Honda crx habe ich auch eingebaut beim Schrotti habe ich 40 Euro bezahlt ,dann eingebaut, sie sind super
Gr Rolf
Das Problem mit den CRX-Sitzen ist aber wohl dass die immer noch etwas höher bauen als die Originalsitze. Ich hab mal in einem solchen X gesessen und ich steh damit oben über (mit den Originalsitzen gerade so nicht...)
Wenn man also etwas kleiner ist als ich, dann sollte das hinhauen
Moin Moin Bei einer Größe von 168 cm ist es gut,aber nicht größer. Gr Rolf
Ich hab an meinem Fahrersitz 3 cm abpolstern lassen. Ist immer noch leicht höher als Serie, geht aber ganz gut.
