Vergaserproblem
ARC-Aegerital
Vergaserproblem
Beitrag von ARC-Aegerital »
Vielleicht erinnern sich noch einige an mich, Schweizer X1/9 in GTS optik und in Jägermeister Orange lackiert. Nun bin ich kurz vor Beendigung des Projektes und stehe vor einem Problem. Beschreibung:
Da im alten 1500 Motorblock eine mechanische Benzinpumpe verbaut war und beim Punto 1600 Block nicht mehr musste ich eine elektrische Benzinpumpe nachrüsten. Ich habe mich auf den Rat von jemandem aus dem Forum für eine Pierburg entschieden. Dazu habe ich mich entschlossen sie über Klemme 15 laufen zu lassen. Ist am einfachsten und sollte in der Theorie auch funktionieren?! Zum Vergaser: Verbaut ist ein 32 DATR 14/200 3L. Diesen habe ich zum revidieren auswärts gegeben. Nun habe ich ihn wieder erhalten, alles verbaut und angeschlossen. Jedoch kann man das Benzin förmlich reinfliessen sehen. 2 mal ist er angesprungen nachdem ich die benzinpumpe abgehängt habe. jedoch als ich sie wieder angehängt habe das selbe problem wider. Manchmal versäuft der motor so extrem das der anlasser mühe hat die Kolben nach oben zu bewegen -.-
Der Vergaser hat ja einen Rücklauf also sollte das mit der Benzinpumpe doch kein Problem sein oder? Ich tippe auf die Einstellung des Vergasers, jedoch habe ich davon keine Ahnung. Kann mir bitte mal jemand weiterhelfen?
Bin um jeden Gedankengang froh:)
Fabian
X1/9 GTS-R Stradale
Re: Vergaserproblem
Entweder schließt dein Schwimmerventil nicht oder du hast eine falsche Pierburg mit zu viel Druck gekauft.
Re: Vergaserproblem
erste Frage:
ist die Pierburg für Vergasermotoren geeignet ?
Was hat die für einen Pumpendruck ?
zweite Frage:
Das Schwimmerventil überprüfen ob es gängig ist, manchmal hängen die fest, dann wird der Zulauf nicht geschlossen.
dritte Frage:
Ist der Schwimmerstand richtig eingestellt ?
7 mm Abstand Schwimmer zum Gehäuse bei ausgebautem und senkrecht gehaltenem Gehäuse.
vierte Frage:
Beim 1.5 Ltr. ist ein 34 DATR vorgesehen, warum ein 32 DATR beim 1.6 Ltr. Motor ?
fiat500
Re: Vergaserproblem
Beitrag von fiat500 »
Wenn der Sprit so stark reinläuft , würde ich auf eine Kraftstoffpumpe von einem Einspritzer tippen.
Welche Pumpe hast du verbaut ?
Welcher Druck ist bei der Pumpe angegeben ?
Aber pass auf , Flüssigkeit im Brennraum kann schnell die Pleul killen !
MfG Stefan
Re: Vergaserproblem
Der 32er Vergaser ist der vom 1500er schweizer Sparbrötchen und in dem X ja serienmäßig dabei gewesen...
Bei einem 1600er ist der natürlich keine glückliche Wahl, das sollte aber nix mit dem Benzinproblem zu tun haben, ich tippe auch auf ein hängendes Schwimmerkammerventil oder eine - hier falsche - Einspritzerpumpe.
ARC-Aegerital
Re: Vergaserproblem
Also ich habe für euch mal nachgeforscht und ein paar Ergebnisse erzielt.
Daten der Benzinpumpe:
Pierburg 7.21440.51
Systemdruck 0.1Bar
Fördermenge 95l/h
Den Rücklauf zum Tank habe ich ebenfalls einmal geöffnet und nachgeschaut ob überhaupt Benzin zurück fliesst, sah soweit in Ordnung aus.
Werde mich morgen noch mit dem Herren der meinen Vergaser revidiert hat in Verbindung setzen. Bis dahin bin ich weiterhin über jede Antwort froh :)
Güsse Fabian
X1/9 GTS-R Stradale
Online
bertone
Re: Vergaserproblem
Beitrag von bertone »
Pumpe ist die richtige
elektrisch, Ø 38 mm, Länge 133,5 mm, Stromaufnahme 2 mA, Anschlußanzahl 2, Spannung 12V
Nachrüstmöglichkeit für Vergaser-Fahrzeuge, nur mit Sicherheitsabschaltung 4.05288.50.0 zu verwenden
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
ARC-Aegerital
Re: Vergaserproblem
naja, die Sicherheitsabschaltung wurde einfach weggelassen. Dies sollte aber auch nicht der Auslöser zu diesem Problem sein...
X1/9 GTS-R Stradale
Gstalzer
Re: Vergaserproblem
Beitrag von Gstalzer »
Also,ich würde für deinen 1,6 er einen grösseren Vergaser suchen.
ZB. vom Ritmo 105,den hatte Ich drauf-geht wesentlich besser.
Re: Vergaserproblem
Zündzeitpunkt stimmt einigermassen?
Wenn der deutlich zu früh ist gibt's beim Starten auch manchmal den Effekt, daß der Anlasser Mühe hat den Motor durchzudrehen.
ARC-Aegerital
Re: Vergaserproblem
Zum vergaser.... er muss mit dem mal laufen, nachher kann ich ihn immer noch austauschen. Zündzeitpunkt wurde mal grob auf OT gestellt damit er einmal läuft und ich danach die feineinstellung vornehmen kann. Leider ist dies ja im moment nicht möglich.
X1/9 GTS-R Stradale
Re: Vergaserproblem
wo ist das Problem.
Vergaseroberteil abschrauben, Schwimmerventil auf gängigkeit prüfen, Schwimmer auf Schwimmerhöhe prüfen (7 mm bei senkrecht hängenden Schwimmern zur Unterkante des Oberteils). GGV Schwimmerventil tauschen, dann kann der nicht mehr soviel Sprit bekommen dass der Vergaser überläuft.
ARC-Aegerital
Re: Vergaserproblem
also ich werde dies morgend abend in angriff nehmen. nochmals zum widerholen, 7mm bei voll geöffnetem ventil oder? welches mass sollte dann der schwimmer haben wenn er voll geschlossen ist? müsste man ja auch einstellen. ausserdem werde ich noch ein manometer reinhängen und den Druck mal messen. was mir noch in den sinn gekommen ist, ich habe völlig vergessen zwischen pumpe und vergaser den benzinfilter einzubauen, kann dies auch eine negative auswirkung haben?
Bin immer froh über schnelle antworten :D
werde mich morgen abend nochmals melden
grüsse fabian
X1/9 GTS-R Stradale
Re: Vergaserproblem
Schwimmerstand:
Nochmal:
Oberteil abbauen.
Senkrecht halten, so dass die Schwimmer senkrecht nach unten hängen
Dann den Abstand der Schwimmer zum Vergaseroberteil messen (incl. Dichtung)
Abstand 7 mm
Da muss nix gemessen werden mit offenem oder geschlossenem Ventil.
Das Ventil ist eingebaut und wird durch die Schwimmer betätigt.
Zum Messen halte ich einen 6 mm Bohrer zwischen Oberteil und Schwimmer,
weil sich 7 mm schlecht schätzen lassen.
Hoffe die Beschreibung war jetzt eindeutig genug.
ARC-Aegerital
Re: Vergaserproblem
also ich berichte mal direkt aus der werkstatt... folgendes
vergaseroberteil abgebaut und den schwimmer mal hängen gelassen,,, der hing ca 4cm also fast 45Grad... nun denn habe ich beide teile des schwimmers auf exakt 7mm höhe eingestellt (irgendwie ne relativ grosse differenz zu vorher?!) nun denn hab ich ihn wieder verbaut und einen startversuch unternommen. einfach so überlaufen tut er soviel wie ich sehen konnte nicht mehr. jedoch wieder das selbe, der anlasser hatte es zuerst einfach und dann plötzlich konnte er die kurbelwelle fast nicht mehr drehen. er machte die hübe nur noch knapp im sekundentakt. (habe kein gas gegeben und auch die batterie war mit einem laufenden auto überbrückt) nun habe ich festgestellt wenn man die oberste sepparate klappe öffnet sieht man eine art han der beim gas geben förmlich den kraftstoff reinspritzt über eine kleine membranpumpe die seitlich sitzt. ich kann mir das nicht erklären da doch so viel kraftstoff gar nichts mehr bringt.
hat noch jemand andere vorschläge?
grüsse fabian
X1/9 GTS-R Stradale
Re: Vergaserproblem
hallo,
ich glaub das mit den 7mm hast du falsch verstanden. Das soll dir aber mal einer der Vergaserspezis erklären.
Das mit dem Überbrücken ist so ne Sache. Das geht nur mit richtig guten Kabeln, zumindest wenn deine Batterie leer ist.
Prüfe auch mal das Masseband zwischen Karosserie und Getriebe.
Re: Vergaserproblem
Probieren wir´s nochmal.
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Ich hatte weiter oben geschrieben das Gehäuse senkrecht halten, und dann so dass der
Schwimmer senkrecht runterhängt.
Du hast das Gehäuse waagrecht gehalten !
Schau mer mal, vielleicht erklärts das jetzt eher.
Re: Vergaserproblem
ich glaube bei Dir fehlt das grundsätzliche Wissen und Verständnis bezüglich der Vergaserfunktionen.
Gib mir mal deine E-Mail Adresse, dann sende ich Dir einen Artikel aus unserem Magazin Insider in dem der Aufbau und die Funktion des 34 DATR beschrieben ist.
Dann sollte einiges klarer werden.
Bei dem Hähnchen handelt es sich im Übrigen um die Beschleunigerpumpe bzw. dessen Auslauf.
tosh
Re: Vergaserproblem
Beitrag von tosh »
Hallo Fabian
also ich kann Dir Hilfe anbieten, wenns nicht eilt, muss leider zuerst in Urlaub :D.
Ich wohne in Emmen und ich könnte Ende Januar mal bei Dir vorbeischauen, dann werden wir die Kiste schon zum laufen bringen. Ich fahre seit 30 Jahren X und seit 2 Jahren gehört auch ein 850 er Coupe zu meinem Fuhrpark. Habe bei beiden Autos schon mit verschiedenen Vergasern experimentiert.
Falls Du an meinem Angebot interessiert bist, näheres per PN.
Gruss
Peter
X1-9 Fahrer zum zweitenmal
